  CATIA V5 Drafting
  3D-Punkte in Schnitt-Ansicht - geht nicht?
Autor Thema:  3D-Punkte in Schnitt-Ansicht - geht nicht? (823 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen seit kurzem R14SP3HF46=DCAG-Umgebung ein und haben folgendes Problem:
3D-Punkte lassen sich normalerweise in die Zeichnung übernehmen, wenn die Eigenschaften/Properties der Ansichten entsprechend eingestellt sind. Dann können diese auch bemaßt werden etc. Nun ja, bei uns leider nicht, und zwar in den Schnittansichten nicht - die Original-Ansicht macht noch mit, aber die Schnittansicht will nicht!
Woran kann es liegen? Einstellungen? Hotfix?
Bin dankbar für alle Hilfestellungn.
Lieben Gruß
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt der Punkt eventuell vor der Schnittebene? Das ist so das erste was mir dazu einfällt.
Jochen Kästle
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jochen: Du bist ein Schatz! DANKE, das war's. Ich dachte, der Punkt liegt auf der Schnittebene, aber er liegt - nach neuester Messung :-) - 0,017 mm davor..... zu blöd .....
Elke
