  CATIA V5 Drafting
  veränderte Settings auf alte Zeichnungen anwenden
Autor Thema:  veränderte Settings auf alte Zeichnungen anwenden (743 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben Benutzerprofile über den Enviroment-Editor und im Adminmodus erstellt. Also neue Schriftarten definiert, Masspfeile angepaßt ... .
Beim Öffnen alter Zeichnungen werden diese Änderungen jedoch nicht wirksam auch nachdem wir unter Datei-> Seite einrichten -> Aktualisieren die Settings aktualisiert haben.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee was wir noch machen sollten?
Für eure Bemühungen im vorraus vielen Dank
Martin
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MKNA,
Du kannst nachträglich keine erzeugten 2D Elemente ändern. Das updaten, aktualisieren ist nur für den Gebrauch nach dem aktualisieren gedacht. Schon vorhandene Geometrie kann nur über Eigenschaften geändert werden.
Schlaefchen
mkna
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schläfchen
Schade aber trotzdem Danke für die Antwort, da wissen wir zumindest woran wir sind.
Martin
