  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung als PDF
Autor Thema:  Zeichnung als PDF (1250 mal gelesen)
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habe gerade versucht eine Zeichnung als PDF zu speichern.
Als ich den PDF file geöffnet habe bekam ich aber nur einen kleinen ausschnitt meiner Zeichnung auf den Bildschirm.
kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
M. Kaiser
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du "save as... pdf" benutzt, wird nur der Bereich von dem "virtuellen Stueck Papier" gespeichert. Damit meine ich den Rahmen, der den Bereich des A3, A2, A1 oder wie auch immer grossen Papieres anzeigt.
Man kann ueber "save as... pdf" nicht den "Druckbereich" aendern.
Das geht nur, wenn Du einen PDF Printer benutzt, den man auch umsonst im Internet findet. (z.B. PDF Creator)
Beste Gruesse,
stets der Christoph
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch aus V5 direkt ein pdf drucken, es ist nicht unbedingt ein Tool wie PDFCreator notwendig. Es muss dann ein entsprechender Drucker in V5 eingerichtet werden.
Axel
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
