  CATIA V5 Drafting
  Wie kann ich meine Views festsetzen,
Autor Thema:  Wie kann ich meine Views festsetzen, (625 mal gelesen)
fritzle
Konstrukteur,
Sehen Sie sich das Profil von fritzle an!   Senden Sie eine Private Message an fritzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzle
CATIA v5 R14 HF34
Smarteam V5R14
Win XP SP2
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo um nicht nach jedem update meine Views neu zu sortieren, suche ich wie man die festsetzen kann.
Danke.
CUSee You
fritzle
Catrin
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzle 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst Du das
es gibt die Moeglichkeit, die View zu "locken", um ein Update zu verhindern. Aber ob das die gesuchte Funktion ist ?
--> View selektieren -- rechte MT --> Properties --> lock view
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
erstellt am: 26. Apr. 2006 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fritzle,
also mir gehts wie Catrin, ich kann auch nur vermuten was Du meinst. Aber da Catrin schon das mit dem Lock View erwähnt hat, versuche ich mal was anderes      :
Ich hatte öfters mal, dass wenn ich eine View upgedated habe und da kamen Elemente (Parts, Products) noch hinzu, dass sich dann meine View auf dem Blatt verschoben hat. Das hatte mit einer Einstellung zu tun in den Properties des Blattes. Und zwar wurde die Position der einzelnen View bezogen auf den Masseschwerpunkt der abgeleiteten Solid definiert. (Ist dieser Satz soweit verständlich?      )
Hierfür habe ich dann einfach wie gesagt in den Properties den Schalter wie im angehängten Bild gesetzt.
Rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 26. Apr. 2006 editiert.]
