  CATIA V5 Drafting
   Rauigkeitssymbol, XML - Voreinstellung
Autor Thema:  Rauigkeitssymbol, XML - Voreinstellung (2056 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun bin ich doch mal so richtig in der Sackgasse!
ich habe mein XML-Satndard für´s Drawing soweit sauber eingestellt, aber  einen Parameter kann ich nicht finden!
Workbench : CATDrawing
Problem Rauigkeitssymbol :
wenn man ein Rauigkeitssymbol auf eine Körperkante einer Ansicht setzt, kann man Dieses so verschieben dass es ausserhalb der Körperkanten liegt.
In dem Moment wird von V5 automatisch eine "verlängerte Hilfslinie" von der Körperkante zum Symbol gezeichnet.
Und genau diese will ich einstellen (Strichstärke) ist bei mir im Moment wohl 0,13mm, soll aber 0,25mm sein.
Die Einstellungen für Maßhilfslinien, als auch die Strichstärken, die sich unter dem Knoten "Rauigkeit" im XML-Standard befinden stehen alle auf 0,25mm!
Gruss CT_Thomas
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ahnung wie man das macht.
aber wenn dein standart soweit gut eingestellt ist, warum hat das rauhigkeitssymbol die falsche strichstärke? :P
frohes Schaffen!
David
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß Euch leider mitteilen, dass die Linienstärke genau so aussieht, wie DS es vorgegeben hat, und dies ist in der Onlinedoku auch nachzulesen:
                      By default, there is a 1 millimeter space between the geometry and the extension line, as well as a 1 millimeter space between the end of the extension line and the roughness symbol. Those spaces cannot be customized.
                      The roughness symbol default parameters are 1 for thickness and solid for line type. They cannot be customized.
Schlaefchen
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schlaefchen,
Danke!
Das hatte ich doch glatt beim lesen der Online-Doku übersehen.
Gruss CT_Thomas
