  CATIA V5 Drafting
  Schraffur abschalten
Autor Thema:  Schraffur abschalten (3122 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe eine kurze Frage: Wo kann ich abschalten, dass z.B. in einem Schnitt vom Produkt alle Teile schraffiert werden. Habe zwar schon gesucht, aber bin leider nicht fündig geworden, vielleicht habe ich den Wald aber auch vor lauter Bäumen nicht gesehen!
Froggy
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
Fuer Section CUT:
Leider kann man dieses Schraffieren nicht abschalten.
Schweikaldo hat mir damals den einzig brauchbaren Tip gegeben:
Mache Deine Zeichnung und suche dann am Ende ueber "Edit --> Search" im ganzen Drawing nach "genereatedshape", waehle die gefundene Geometrie aus "select" und loesche sie dann mit der entfernen taste. tara, Dein Drawing ist Schraffur frei. Schneller und anders geht es nicht.
Fuer Section VIEW:
Dieses haendelt man ueber overload properties. Solltest Du nicht wissen, was das ist, kannst Du danach easy im Forum (am besten im Drafting bereich) suchen. Dazu wirst du etliches finden.
Abstellen kann man die Schraffur ansonsten noch, indem man der geometrie ein Material zuordnet und dort unter "Hatching" --> none angbibt. Dann waere auch bei dem Section Cut die Schraffur aus.
beste gruesse,
stets der Christoph
[Diese Nachricht wurde von KYD am 03. Apr. 2006 editiert.]
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christoph,
danke für die Hilfe.
Aber die komplette Schraffur will ich nicht löschen. Ich will nur die Umgebungsteile nicht schraffiert haben. Dann werde ich wohl im Moment noch von Hand löschen.
Froggy
MrTDieter
Sehen Sie sich das Profil von MrTDieter an!   Senden Sie eine Private Message an MrTDieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrTDieter
Comsol
CATIA V5R24
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr leiben Profis,
gibt es auf diesem Gebiet (neuer CATIA Version R24 im Einsatz) schon bessere Wege eine Schraffur zu entfernen. Ich möchte z.B. in der gesamten Zeichnung die Schraffuren entfernen.
Danke an die Community
DIeter
