  CATIA V5 Drafting
  Link von drawing zu drawing?
Autor Thema:  Link von drawing zu drawing? (1029 mal gelesen)
zimpie
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zimpie an!   Senden Sie eine Private Message an zimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimpie
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Link von einer CATDrawing auf eine CATDrawing zu erzeugen? Falls ja: Wie? Hat jemand zufällig ein einfaches Beispiel?
Wäre super!
Danke im Voraus!
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 30. Mrz. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du - zumindest unter Unix mit DL-Names - ein Rename per rechter Maustauste durchführst erhältst Du einen Link zur "alten" Drawing - dieser Link ist allerdings nicht gewollt :-)
Ich vermute, Du suchst nach einem gewollten Link? Für welchen "Prozess", wenn ich fragen darf?
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 31. Mrz. 2006 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge in der einen Drawing ein Detail und verwende das in die anderen Drawing (Instanz des Details erzeugen). Dann hast Du unter Edit/Links einen Link vom Typ MML.
Jochen Kästle
zimpie
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 01. Mai. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar! Vielen DAnk für die Tipps!
