  CATIA V5 Drafting
  View from 3D in Zeichnung (V5 R14 SP3)
Autor Thema:  View from 3D in Zeichnung (V5 R14 SP3) (809 mal gelesen)
ackee
Sehen Sie sich das Profil von ackee an!   Senden Sie eine Private Message an ackee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ackee
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt ne Weile nichts mehr mit Zeichnungen gemacht und wollte nun einen Section Cut View aus dem 3D in die Zeichnung übernehmen und habe mit Schrecken feststellen müssen, dass der Button bei mir deaktiviert ist.
Kann mir jemand vielleicht sagen, ob das generell nicht mehr möglich ist, oder ob ich da in den Options was umstellen muss.
Vielen Dank schon mal im Voraus
ackee
...und Gruß an die Welle.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du versucht, den Schnitt zu uebernehmen ?
Wenn Du einen 3D-Schnitt erzeugt hast, musst Du ihn mit 3D-View auf die Zeichnung uebertragen.
Wenn Du das 3D nur nutzt, um einen Schnitt zu erzeugen, muss erst mal eine Ansicht da sein, aus der Du den Schnitt ableitest, und dann kannst Du die Funktion Section Cut benutzen.
Ist das Icon View from 3D inaktiv ?
Ist das 3D-Part schon offen, von dem Du den Schnitt ableiten willst ?
Hat das Part einen 3D-SChnitt ?
Bist Du im Background oder in den Working Views ?
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
ackee
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
ich habe im Product unter den Annotations verschiedene Section Cut Views erzeugt. Ich will nun die erzeugten Ansichten in meine Zeichnung übernehmen.
bin in den Working Views und das 3D ist geladen, aber der Button bleibt inaktiv. Ich kann also schon in der Zeichnung die Aktion View from 3D gar nicht anwählen.
Bin grad ein wenig ratlos, da ich der Meinung bin das schon mal gemacht zu haben.
ackee
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackee 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich ehrlich gesagt ebenso ueberfragt wie Du
Catrin
ackee
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
erstmal noch Danke, dass du dich meiner angenommen hast...
Hab den Fehler jetzt bei mir entdeckt. Und zwar hatte ich wegen einer früheren Zeichnungserstellung in den Options/Drafting/View bei View Generation Mode "Approximate" ausgewählt. Wenn man das wieder auf "Exact View" umstellt, dann tut auch alles wieder wie gewohnt.
ackee
