  CATIA V5 Drafting
  Erstellen von 3D-Elementen im 2D in der gleichen View mit verschiedenen Linientypen
Autor Thema:  Erstellen von 3D-Elementen im 2D in der gleichen View mit verschiedenen Linientypen (791 mal gelesen)
lippi5
Sehen Sie sich das Profil von lippi5 an!   Senden Sie eine Private Message an lippi5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lippi5
CATIA V5R16
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben da 1 Problem:
Wir müssen von einem Produkt diverse Ansichten im Drawing erstellen, vom dem aber nur einige Teile zu unseremLieferumfang gehören.
Nun ging das in V4, daß man diese Teile im 3D eine gestrichelte (o.Ä.) Darstellung zugeteilt hat und diese beim Zeichnungsupdate übernommen wurde.
Bei V5 haben wir es ebenso gehandhabt, aber in der Drawing werden diese Teile nach wie vor mit Solid-Linien dargestellt.
Wer kann mir sagen, wo man dies so einstellen kann, daß ausgewählte Teile mit Solid-Linien (voll) und manche mit gestrichelten Linientypen im Drawing dargestellt werden?
Irgendwer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Irgendwer an!   Senden Sie eine Private Message an Irgendwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Irgendwer
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lippi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Is ganz einfach:
-Ansicht aktiv (Rahmen Rot)
-Rechte Maustaste auf Rahmen klicken
-front view (oder wie auch immer sie heißt) object öffnet weiteres Menü
-Overload Properties (Überlastungseigenschaften) auswählen
-kleines Fenster geht auf
-jetzt in der Zeichnung einzelne Teile anwählen, die dann in dem Fenster in eine Liste aufgenommen werden.
-in der Liste dann alle zu ändernden Parts anwählen und auf edit/bearbeiten klicken.
Hier kann man dann alle eigenschaften zu strichstärke, linienart und Darstellung ändern.
Müsste helfen, ausser ich hab die Frage falsch verstanden.
Schönen Tag noch
lippi5
CATIA V5R16
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganau ins Schwarze!
Ich danke Dir!
