  CATIA V5 Drafting
  Wellenschnitt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellenschnitt (2994 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Gibt es eine Möglichkeit in CATIA einen rotierenden Schnitt einer Welle zu erstellen. (Zu verwirrend ausgedrückt ? --> Bild)
Man will ja für die 3 Elemente der Welle nicht 3 Wellenschnitte erstellen müssen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
[Diese Nachricht wurde von Liebmer am 20. Feb. 2006 editiert.]
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
So was habe ich bisher nicht gesehen. ich glaube, da gibt es keine Funktion, mir faellt jedenfalls auf Anhieb keine ein.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Liebmer
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann zurück ans Reißbrett...
PS: Trotzdem danke...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
das ist nicht ganz das, was Du willst, aber wenn ein rotierender Wellenschnitt möglich ist, könnte das ein Ansatz sein.
Die Vorderansicht erstellst Du wie gewohnt.
Im Part kannst Du in einer Skizze einen Schnittverlauf definieren. Um an den Schnitt zu gelangen, wählst Du das Icon für "abgesetzter Schnitt" und selektierst anschließend die Skizze mit dem Schnittverlauf im Part. Ansicht unter die Vorderansicht platzieren- fertig. Diese variante ist bei komplizierten Schnitten von Vorteil, da die Positionierung immer auf die zu schneidenden Geometrien im Part positioniert werden kann. Der Schnittverlauf im Drawing wandert bei Geometrieänderungen ja nicht immer mit...!!!
Wie Du jetzt die dritte Dimension da rein bekommst...mmmhh. Vielleicht kannst Du mehrere Referenzflächen erzeugen, diese zusammenfassen und für die Schnittableitung dann die Zusammenfassung selektieren. Ob es geht, weiß ich nicht und glaube ich auch nicht, aber das kannst Du ja mal probieren und dann dem Forum Bericht erstatten... ;-)
Mir wäre der Aufwand zu hoch. Ich würde drei Wellenschnitte erzeugen, die Ansichten über Ansichtenpositionierung überlagern und über visuelles Clipping begrenzen.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde dem "in-die-zeichenebene-klappen" entsprechen, was mit catia meines wissens nach nicht geht. du würdest ja praktisch alle segmente nur in eine ebene drehen. die frage ist nur, ob das zeichnungstechnisch sinn macht und natürlich ob es der norm entspricht
frohes Schaffen!
David
Liebmer
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hilbo:
Das mit dem ausgerichteten Schnitt funktioniert bei mir bis auf einige Außnahmen ganz gut...empfehle beim Legen der Schnittkontur mit der RMT zu Arbeiten und die Referenzelemente manuell anzuselektieren.
Dies war auch meine Vorgehensweise doch es hat mich auch interessiert ob es dazu noch eine Alternativlösung gibt.
Original erstellt von TeZett:
das würde dem "in-die-zeichenebene-klappen" entsprechen, was mit catia meines wissens nach nicht geht. du würdest ja praktisch alle segmente nur in eine ebene drehen. die frage ist nur, ob das zeichnungstechnisch sinn macht und natürlich ob es der norm entspricht.
Zeichnungstechnisch mach dies durchaus Sinn, doch darüber solltest du dich eher mit dem Werker unterhalten. Die Angesprochene Normierung ist zwar eine gute Sache doch in jedem halbwegs etablierten Betrieb werden diese Aufgehoben bzw. durch interne Vorgehensweisen ersetzt.
Trotzdem Danke an alle...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
