  CATIA V5 Drafting
  Messfunktion in einer catdrawing
Autor Thema:  Messfunktion in einer catdrawing (1556 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die measure between (Lineal) in einer catdrawing benutzen. Ich ein Zsb indem viele Dichtungen verbaut sind. Ich würde gerne die Überdeckungen messen und mir die Maße anzeigen lassen( im 3d werden diese Maße in einer grünen Kiste dargestellt). Ich möchte keine bemaßung haben sondern nur mit der funktion eine kontrolle durchführen. V5 zeigt mir in der Drawing einfach nur den wert im fenster an nicht im grünen Kasten als optische Darstellung. wer hat eine Idee woran das liegt das im Drawbereich das Maß nicht angezeigt wird???
Danke für Eure Mühe
Gruß vom Rhein Joachim
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 27. Feb. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
die Messfunktion läßt sich in der Zeichnungsumgebung leider nicht beibehalten. Aber Du kannst Parameter definieren und ihnen den Wert von Bemassungen zuweisen. Die Masse kannst Du ja im NoShow verschwinden lassen. Vielleicht ist Dir damit geholfen.
MfG juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
