  CATIA V5 Drafting
  Mehrfache Mittellinie, Clipping, Section Cut vom 3D
Autor Thema:  Mehrfache Mittellinie, Clipping, Section Cut vom 3D (2124 mal gelesen)
andiro
Sehen Sie sich das Profil von andiro an!   Senden Sie eine Private Message an andiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andiro
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab mal ein paar Fragen zum Drafting, alles bezieht sich auf ein Rohr.
1. Beim Erstellein einer Ansicht projeziert mir Catia die Mittellinie immer mehrfach in meine Zeichnungsansicht wenn ich in den Properties Wireframe einschalte. Das ist sehr lästig wenn ich die Linienstärke etc. ändere und mehrere Linien übereinander liegen obwohl im 3D auch nur 1 Linie vorhanden ist. Gibt es dazu eine Lösung?
2. Sobald ich ein Clipping erstelle, wirft Catia mir die Mittellinie raus, obwohl in den Properties Wireframe eingestellt ist und ohne Clipping er die Linien auch anzeigt. Die Punkte bleiben erhalten. Lösche ich das Clipping, dann zeigt er mir auch wieder die Mittellinien an
3. Im V4 war es doch möglich, in der Zeichnungsableitung einen Schnitt an einer Plane im 3D zu erzeugen. Kann ich im V5 eine Section View durch eine Plane im 3D erstellen? Ich hab es versucht, aber die Plane konnte ich leider nicht anklicken
Wär super, wenn mir jemand helfen könnte
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andiro:
Du arbeitest mit R14, richtig? Ich schätz die Lösung ist auf bessere Zeiten zu hoffen. ich hatte leider noch keine Gelegenheit das in R16 zu testen.
Das Icon für die Schnittansicht anklicken, ins 3D wechseln und die Plane anklicken. Wenn das nicht funktioniert, dann ist vermutlich die Plane nicht rechtwinklig zur Ansichtsebene der aktiven Zeichnungsansicht.
Jochen Kästle
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andiro,
zu dem letzten Problem (Schnitt aus 3D) empfehle ich Dir folgende Vorgehensweise:
1. Schnittebene erzeugen
2. im 3D (Workbench GSD oder Assembly Design) die Funktion Insert- Annotation - Section view/oder/ section Cut auswaehlen, die Ebene selektieren --> ein 3D-Schnitt wird erzeugt.
3. In der Zeichnung: View - View from 3D auswaehlen - ins 3D wechseln, den 3D-Schnitt anklicken --> Ansicht wird erzeugt.
Wenn Du die Annotation im GSD erzeugt hast, kann auch nur das Part geschnitten dargestellt werden.
Wenn Du die Annotation im Assembly Design erstellt hast (sprich sie erscheint im Baum im Produkt), dann kannst Du mehrere Parts geschnitten darstellen.
Viel Erfolg.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
andiro
erstellt am: 18. Feb. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollt mich kurz bei euch bedanken! Das mit dem Schnitt hat nun geklappt. Bei den anderen 2 Problemen muss ich wohl wirklich darauf hoffen, dass es bei den neuen Releases besser wird als bei der R14 die wir in der Firma haben.
Danke sehr!
