  CATIA V5 Drafting
  Schnelle Hilfe: Strukturbaum weg
Autor Thema:  Schnelle Hilfe: Strukturbaum weg (2704 mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit eben ist mein Strukturbaum weg. Besser gesagt, der ganze Blaue Bereich links ist verschwuden. Die Blatt.1 Ansicht geht nun bis ganz nach links an den Bildschirmrand.
Wie mach ich das wieder rückgängig?
Und noch was: Wenn ich Text verschieben will, springt dieser nur von linie zu linie, ist also nich flüssig verschiebbar. Und das obwohl bei "An Punkt anlegen" unter Drafting in den Optionen kein Haken ist!
Wo liegt der Fehler?
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frequently,
also Dein Problem mit dem Strukturbaum kannst Du mit Hilfe der F3-Taste lösen. Und mit Text habe ich nicht ganz verstanden - zwischen welchen Linien springt er? Kannst Du ein Screenshot machen?
Power
Frequently
erstellt am: 14. Feb. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit F3 hat hat geklappt, bin wohl ausversehn draufgekommen.
Und mit dem "springenden" Text mein ich die Gitterlinien im Hintergrund.
Also der text lässt sich zum beispiel nicht zwischen 2 linien platzieren, sondern "springt" auf eine.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du mal den Punktefang ausschalten.
Es gibt ein Icon in der unteren Menueleiste, das sieht aus wie ein Gitter. Das ist an - dann sieht man das Gitter im Hintergrund. Daneben ist noch ein Icon, da leuchtet ein Punkt auf dem Gitter - das heisst, man faengt die Schnittpunkte der Gitterlinien beim Selektieren mit der Maus. Das Icon musst Du ausschalten, dann kannst Du Text auch frei platzieren.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
