  CATIA V5 Drafting
  3D-Ansicht im Drafting
Autor Thema:  3D-Ansicht im Drafting (1742 mal gelesen)
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte gerne meine Ansicht, wie im 3D dargestellt, in ein Drawing einfügen. Ich möchte keine 2D- oder Isometrische Ableitung, sondern alles genauso bunt wie im Assembly oder Part-Design mit sichtbaren Flächen. Dazu möchte ich meine Funktionalitäten wie Bemaßung oder Referenzkreiserzeugung verwenden können. Weiß jemand ob das geht? Bei "Einfügen Bild" stehen ja keine Funktionalitäten des Drafting zur Verfügung.
Vielleicht fällt jemandem dazu am Wochenende etwas ein.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilbo,
dazu gibt es einen kleinen Trick.
Du erstellst zwei Ansichten - die eine mit ganz normalen Optionen (verdeckte Kanten etc...), die kannst Du dann auch bemassen, so wie Du wollst.
Die zweite Ansicht stellst Du um: View - (Eigenschaften) aufrufen und unter dem Reiter „View“ aktivieren.
Die Option „3D-Color“ aktivieren und danach in dem Menü ganz nach unten Scrollen. Als „view generation mode“ (Generierungsmodus für die Ansicht) wählt man „Raster“ aus und stellt über die Optionen noch „Shading“(schattiert) sowie die Qualität des Bildes ein.
Nach der Bestätigung mit „OK“ wird die erzeugte Ansicht schattiert, maßstabsgerecht und farbig dargestellt.
Zum Schluss beide Ansichten mit der Aktion: View - rechte Maustaste - positioning - superposed uebereinanderlegen.
Funktioniert bestens.
Schoene Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
hilbo
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Danke, Catrin.
Buddha
