  CATIA V5 Drafting
  Nach Update View weg!
Autor Thema:  Nach Update View weg! (949 mal gelesen)
Katzenkönig
Sehen Sie sich das Profil von Katzenkönig an!   Senden Sie eine Private Message an Katzenkönig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katzenkönig
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Update war plötzlich die View TEILWEISE weg.
Zur Erläuterung:
In meinem Part befinden sich 3 Bodys. In einem Body erzeugte ich mir, in einem bereits vorhandenen Open Body, eine 3D Kurve. Diese Kurve wollte ich mir in einer View anzeigen lassen.
Nach der Erzeugung der Kurve im Body war natürlich ein Update fällig. Nach dem Update fehlte in allen Views der Body mit der 3D Kurve! Die anderen Bodys werden weiterhin in allen Views angezeigt. Dachte dann... vielleicht geht es wieder wenn ich die Kurve ins NoShow stelle, aber nix da, der Body bleibt weg...
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katzenkönig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du deaktivierte Feature in dem Body? Wenn ja löschen oder aktivieren.
Evtl. das falsche Feature als Work Object gesetzt?
Jochen Kästle
Katzenkönig
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gelöst und will euch meine Erkenntnis mal preisgeben... Anscheinend liegt das Problem darin dass sich die Kurve in dem Body befindet. Ich habe die Kurve nun ausserhalb des Bodys erzeugt und es funktioniert wunderbar! Vielleicht ein Bug??
