  CATIA V5 Drafting
  unvollständiger Plottstreifen
Autor Thema:  unvollständiger Plottstreifen (797 mal gelesen)
robin.nightline
Dipl.Ing (FH) Geomatik
Sehen Sie sich das Profil von robin.nightline an!   Senden Sie eine Private Message an robin.nightline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robin.nightline
CATIA V5 R14 P2
HP DesignJet 600
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Habe folgendes Problem. Muß einen Plott rauslassen der 841mm*4500mm groß ist. In der Vorschau ist alles ok, doch der Plotter liefert nur die rechte Seite des Plotts, so ca A4 breit.    Den rest lässt er einfach weg... Danke für ideen und Tips! Kann es sein, daß das am Treiber liegt? ich benutze den Winwoofs-Treiber. Wo bekomme ich eigentlich einen Catia-Treiber her (HP Designjet 600)?
LG Robin
[Diese Nachricht wurde von robin.nightline am 08. Feb. 2006 editiert.]
robin.nightline
CATIA V5 R14 P2
HP DesignJet 600
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...interessant dabei: wenn ich die Blattgröße manuell einrichte und 4500*841 angebe erscheint die vorschau richtig, der baut aber bockmist. reduziere ich jedoch die blattgröße auf 2770*841 und skaliere den plott, so wird das ergebnis richtig rausgeschrieben...
... to be continued, LG Robin
