  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsableitung aus 3D
Autor Thema:  Zeichnungsableitung aus 3D (1768 mal gelesen)
Michael CATIA V5
Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Michael CATIA V5 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael CATIA V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael CATIA V5
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mt V4-Modellen, die ich in V5 kopiert habe. Bei der Zeichnungserstellung aus diese CATPARTS ist die Ausrichtung immer das absolute Achsensystem aus V4. Wie kann ich meine Ausrichtung der Ansichten hier definieren?
Michael
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael CATIA V5 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann bei meiner View auch eine Ebene von dem Modell angeben.... aber das Drawing-Achsenkreuz ist in der Zeichnung dann immer noch natürlich wie das Original in V4..... also das Beste wäre, dieses Teil innerhalb von V4 an Axis 1 zu moven, neu speichern als V5.... und dann "ganz normal" ableiten....
Elke
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael CATIA V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
und mit V5 Dateien ist alles ok?
Power
Michael CATIA V5
Betriebsleiter
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
ja klar, die Daten sind okay. Ich bekomme die Daten als CATexp aus V4, wobei ich keinen Einfluß auf das Erstellen des Export-Files habe.
Michael
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael CATIA V5 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, nein, ich meinte reine V5 Parts oder Products. Wenn Du ein V5 Part ableitest, springt die View auch immer auf das Achsensystem oder kannst Du eine Fläche auswählen?
Power
Michael CATIA V5
Betriebsleiter
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
die View springt immer auf das absolute Achsensystem aus dem CATPART.
Michael
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael CATIA V5 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich mir gedacht. Dann bitte unter Tools>Optionen>MechKostr>Drafting>Layout das Häckchen mit dem komischen Begriff "Achsensystem anzeigen, das auf 3D-Achsensystem basiert" weg machen. Das muss Dir weiter helfen.
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 06. Feb. 2006 editiert.]
Michael CATIA V5
Betriebsleiter
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
das kenne ich schon, löst meine Probleme aber auch nicht.
Vielleicht etwas ausführlicher: Ich bekomme die Daten aus V4, nach dem Kopieren wird nur das absolute Achsensystem übertragen, daß irgendwo (auf z.B.Motormitte Pkw) liegt. Mein Teil liegt dazu in Einbaulage im Pkw. Alle Ansichten, Schnitte usw. beziehen sich immer auf das absolute Achsensystem, egal ob ich neue (aktuelle) Achsenkreuze, Ebenen o.ä. erstelle, auf die sich die Ansichten dann beziehen könnten.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für Deine Mühen.
Michael
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
HP Workstation xw4100
3,2 GHZ
3GB-Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael CATIA V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hatte das gleiche Problem auch schon mal,
wenn du dich genau an diese Reihenfolge hältst müsste es klappen:
1. neues Achsensystem im 3D erstellen ( der gewünschte Part muss hinterlegt sein), den Ursprung dort wählen, wo er in 2D auch sein soll
2.im 2D neue Vorderansicht erstellen, im 3D neues Achsensystem markieren (anklicken) und Fläche/Ebene für gewünschte Ansicht auswählen.
christoph
Michael CATIA V5
Betriebsleiter
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Christoph_V5,
erste Versuche laufen recht vielversprechend, herzlichen Dank!
Michael
