  CATIA V5 Drafting
  Gewinde in Schnittzeichnung/Außengewinde
Autor Thema:  Gewinde in Schnittzeichnung/Außengewinde (10540 mal gelesen)
Crashmichl
Sehen Sie sich das Profil von Crashmichl an!   Senden Sie eine Private Message an Crashmichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crashmichl
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier eine Anfängerfrage für CatiaV5R15. Ich habe eine Stange, auf der ein Außengewinde aufgedreht werden muss. Nach dem ich diese Stange nun in 2D habe und als Seitenansicht, will ich natürlich auch das Außengewinde bemaßen. Lediglich eine Achslinie lässt sich einfügen, aber keine Bemaßung des Gewindes. Das Problem habe ich ebenso bei Schnittzeichnungen.
Was mache ich falsch?
Grüßle
Michl
TBu
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TBu an!   Senden Sie eine Private Message an TBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBu
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashmichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl!
Das Gewinde ist aber bei deiner Zeichnung dargestellt?
Wenn nicht mußt du es über Eigenschaften unter Aufbereiten
Gewinde markieren und bestätigen!
Ich habe dann keine Probleme es zu bemaßen!
Oder habe ich dein Problem falsch verstanden?
Crashmichl
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh... das scheint es gewesen zu sein, danke !!!
Grüßle
Michl
