  CATIA V5 Drafting
  Viewer??
Autor Thema:  Viewer?? (14774 mal gelesen)
kai g.
Karosserie- und Fahrzeugbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von kai g. an!   Senden Sie eine Private Message an kai g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai g.
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Gibts einen Viewer oder so was damit ich meine CatDrawing Dateien auch auf nem Rechner ohne Catia schauen und drucken kann?
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai g. 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. AutoVue von Cimmetry (www.cimmetry.com/) funktioniert ganz gut. Da gibt es sicher aber auch noch etliche andere (z.B. Spinfire), die ich aber nicht aus eigener Anwendungspraxis kenne.
Tobler
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 28. Jan. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai g. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
schau Dir mal edrawing an. Der ist ganz gut und Du kannst ihn auch für verschiedene CAD Programme bekommen, in die er dann integriert wird zum direkten expotieren der Daten.
Anbei der Link zur Downloadseite. http://www.solidworks.com/Pages/programs/eDrawings/e2_register.html
Mit freundlichen Grüßen
Günter Graff
kai g.
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge. Werde mal testen was für mich am besten ist.
Und da ging ein Fenster auf und es kam ein Rechner geflogen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai g. 10 Unities + Antwort hilfreich
und ganz neu kommt noch Adobe als interessante Alternative dazu:
Adobe hat nun Adobe Acrobat 3D zur Verteilung von tech-
nischen 3D-Dateien herausgegeben. Damit lassen sich laut
Adobe 3D-Modelle aus allen gaengigen CAD-Formaten einlesen
und zu PDF-Dateien konvertieren. Die Darstellung erfolgt
mit dem kostenlosen Adobe Reader ab Version 7.07. Durch
den weit verbreiteten Adobe Reader koennen auch Mitarbeiter
aus nichttechnischen Bereichen die Dateien ohne CAD-System
einsehen. Zur Bearbeitung der 3D-Daten stellt Acrobat 3D
einige Werkzeuge bereit, etwa fuer Texturen, Beleuchtung
und Animationen. Der Reader wiederum hat Navigations-
werkzeuge fuer die Darstellung eines Teilebaums, zum
Ein- und Ausblenden von Bauteilen oder Baugruppen,
Schnittdarstellungen, zum Transparentschalten von Teilen
und fuer die Anzeige von Objektdaten. Kommentar-, Mess-
und Schnittwerkzeuge lassen sich optional freischalten.
Die Software ist zum Preis von ca. 1360,- Euro bzw.
ca. 1900,- CHF (inkl. Mehrwertsteuer) erhaeltlich.
In den Monaten Februar und Maerz 2006 wird die Software
im Rahmen einer "Acrobat Tour" in Duesseldorf, Hamburg,
Berlin, Stuttgart, Zuerich, Wien und Muenchen vorgestellt.
INFO: http://www.adobe.de/acrobattour2006
http://www.adobe.de/aboutadobe/pressroom/pr/jan2006/AC3D.pdf
Axel
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai g. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jmd schon Acorbat 3d mit Catia V5 R15 Modellen getestet?
Da ich auf der HP von Adobe keine Angabe über die unterstützung der Release von Catia bekomme?
Vielen Dank
