 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Normgerechte Gewindedarstellung und Schrauben (16104 mal gelesen)
Sebbo Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2006
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin ein bisschen am verzweifeln mit CATIA (V5R15). Habe über längere Zeit jetzt damit gearbeitet um eine Maschine für eine Studienarbeit zu bauen und eine normgerechte technische Zeichnung daraus zu erzeugen. Leider habe ich große Probleme mit der normgerechten (Grundlage Hoischen: Technisches Zeichnen) Darstellung eines Gewindes bzw. einer Schraube. Das Gewinde wird bis auf 2 Schrägstriche korrekt dargestellt (Ende des Gewindes in der Bohrung sollte einfach mit einer dicken Linie aufhören, es befindet sich jedoch stets eine Art "Fase" in der Zeichnung). Wie auch immer, es ist NICHT normgerecht dargestellt. Wie kann ich die Standards vom Draft beeinflussen? Über Tools/Standards sehe ich zwar alle, die Felder sind jedoch alle inaktiv. Die Schraube wird generell geschnitten dargestellt. Ändert man dies über "Einstellungen überschreiben" (Schnitte in Schnitten ausmachen) dann kann es sein das auch Linien von der Bohrung plötzlich weg sind (absoluter Irrsinn). Es passiert auch das sobald ich eine Schraube mit Kongruenz- und Kontaktbedingung im Assembly aktiviere plötzlich zwar die Schraube da ist, aber das Gewinde weg ist. Ich kann keine Logik darin erkennen. Schrauben aus dem Normkatalog haben meiner Ansicht nach KEIN Gewinde standardmäßig. Beispiel M6 Schraube mit Innensechskant (M6x12, ISO 4762), einfach ein Zylinder mit 2,9xx Radius und im Partdesign lässt sich im Strukturbaum kein Gewinde finden (es wird ja auch keins dargestellt im Draft). Steckt da hinter irgendeine Logik? Was macht der Katalog überhaupt für einen Sinn wenn ich mir alles selber schnitzen muss? Ein weiteres Problem mit Schnitten ist (weicht jetzt ein bisschen vom Thema ab - aber ich hoffe mir kann jemand helfen) das ich beim "Einstellungen überschreiben"/"Schnitte in Schnitten" ausschalten auch keine Ausbrüche mehr machen kann. Muss ich für jeden Ausbruch dann eine neue Hilfsansicht erzeugen und dann mit Hilfe von Clipping dann drüber legen? Kann ich generell irgendwie einen Bereich markieren und ihn um 90° gedreht darstellen (bei einem Hohlzylinder zb. das Profil anzeigen) Muss zugeben das ich keinerlei Literatur zu CATIA und auch keine Onlinehilfe habe und das für manchen durchaus als dumme Fragen klingen mag. Ich bin jedoch über jegliche Hilfe sehr sehr dankbar. Mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebbo
Hallo Sebbo, die Standards kannst Du nur im Admin-Modus bearbeiten. wie Du den startest, findest Du genügend Beiträge hier im Forum. Einfach mal die Suchfunktion nutzen. Ob ein Teil geschnitten dargestellt wird oder nicht, stellst Du im Assembly Design ein. RMT auf das Teil im Baum, Eigenschaften-Zeichnungserstellung und ein Häkchen setzen bei "kein Trennvorgang in Schnitten". Schau mal auf http://catia.cad.de/index1.htm Hier findest Du einige hilfreiche Dinge, unter anderem auch die Diplomarbeit von Isabel Braun, eine hilfreiche anleitung für V5. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke schonmal für die Antwort. Leider hab ichs bisher immernoch nicht geschaft eine Normgerechte Schraube in einem Gewinde auf ein CATIA Drawing zu bekommen. Wird das generell eigentlich hingenommen das CATIA nicht den gängigen "Hoischen-Regeln" des Technischen Zeichnens folge leistet? Weil am Ende einfach alles per Hand zu korrigieren und danach besser nie-wieder-auf-aktualisieren-klicken kann ja wohl keine Lösung sein. Hoffe es fällt jemandem noch eine Lösung ein. Leider konnte mir die Diplomarbeit von Isabel Braun auch kein bisschen weiterhelfen. Zwar ist alles sehr anschaulich dargstellt - aber ein nach den Regeln des Technischen Zeichnens korrektes Innengewinde mit zugehöriger Schraube findet sich auf den 300 Seiten leider nicht abgebildet. Gruß Sebastian
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebbo
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebbo
Hallo, ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht das Ziel ist funktionierende Konstruktionen, sondern normgerechte Zeichnubngen zu erzeugen. Du kannst versuchen CATIA zu zwingen die Zeichnungen Hoischengerecht aussehen zu lassen. Es lohnt nicht diesen Kampf zu führen Ist das Innengewinde auf der Zeichnung als solches zu erkennen, auch wenn es nicht zu 100% dem Hoischen entspricht? Wenn ja, ist das doch OK. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebbo
thschwarz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 28.03.2005 V5R18 SP4
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebbo
Hallo Leute, es ist schon lustig, daß ein Programm für mehrere tausend Euros diese einfache Gewindesache nicht hinbekommt. Andere CAD-Programme für weitaus weniger Geld bekommen das ohne Probleme hin. Ich stelle mir nur vor, wie sich ein Kunde die ausgeplotteten Zeichnungen anschaut, über die Gewindedarstellung lacht, weil sie nicht normgerecht ist, und wir zur Entschuldigung sagen müssen, dass das teuerste CAD-Programm aufm Markt das nicht kann. Leider kann ich Dir Sebbo aber auch nicht weiter helfen. Meld Dich doch bitte mal, wenn Du eine Lösung gefunden hast, mir geht das nämlich auch auf den .... Grüße und viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebbo
mir ist schon vor jahren aufgefallen das die damaligen CAD zeichnungen teilweise weit entfernt von div. normen waren (speziell schrift und masspfeile), aber seit dem ist die produktion nicht zusammengebrochen, also denke ich das man damit sehr wohl leben kann :-) und das man an der uni lernt theoritsch ideale lösungen zu konstruieren, die keiner je so machen würde, weil man sie dann nicht bezahlen kann war mir auch damals schon klar. ein paar gustostückeln aus meiner uni zeit: weil wir nicht so viel zeit haben, aber trotzdem komplexe sachen machten wurde zB. ein planetengetriebe in einem riss mit ein paar klappungen konstruiert (wenn man das übehaupt konstruieren nennen darf) die wichtigsten details in so einem getriebe waren: kegelrollenlager - angestellt, ölschauglas, öl einfüll und ablass schraube. ein vergessen eines solch "wichtigen" details gab 1 pkt abzug, genauso wie wenn teile nicht fertigbar waren. funktioniert nicht, weil's wo klemmt gab auch 1 pkt abzug, aber wenn man in nur einem riss konstruiert dann bemerkt man das ja eh nicht :-) das das getriebe nicht zusammenbaubar war war nur 1 pkt abzug bei der prüfung - hauptsache die kegelrollenlager waren sauber auskonstruiert und die mittellinien der kegel haben sich auf der wellenmittellinie getroffen - muss ich noch was sagen :-) bin froh das ich auf einer österreichischen HTL konstruieren gelernt hab. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
