  CATIA V5 Drafting
  Tabellenkästchen nicht mit darstellen
Autor Thema:  Tabellenkästchen nicht mit darstellen (1083 mal gelesen)
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
ich will in einer Tabelle die Tabellenkästchen nicht mit darstellen sondern nur den Text.
Hat jemand eine Ahnung wie das geht hab in den Einstellungen nichts gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Tonga
turnmutter
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von turnmutter an!   Senden Sie eine Private Message an turnmutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnmutter
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kann wie folgt gelöst werden
-an der Tabelle mit rechter Maustaste die Properties der Tabelle aufrufen.
-im Regiester "Grapfic" unter Linen and Curves die Colors auf weis einstellen.
- Jetzt ins Regiester "Text" wechseln und dort die Colorfarbe bei Fonts auf schwarz oder andere Farbe stellen.
- Wichtig die Änderungen werden erst richtig sichtbar wenn die Properties verlassen sind und die Tabelle nicht mehr aktivert ist.
turnmutter
GSCH
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
und für den ausdruck die druckfunktion: print white pixels as black deaktivieren!! das steht irgendwo in dan catia print options.
maroi
Tonga
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
turnmutter und kalanja ihr seid spitze!!!
10 U's for you
Gruß Tonga
fazer
Sehen Sie sich das Profil von fazer an!   Senden Sie eine Private Message an fazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fazer
Catia V5 + Siemens NX
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalanja:
maroi
ich kann das "irgendwo" nicht finden.
Kann mir hier vielleicht jemand einen weiteren Tipp geben?
gruss
Fazer
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fazer,
das "irgendwo" findest Du unter Datei>Drucken>Optionen>Farbe. Viel Spass noch!
Power
