 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: CEG1.xml (3810 mal gelesen)
Thinkvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir vom BMW Lieferantenportal das ceg1.xml und das ceg.xml gesaugt und in die richtigen Ordner kopiert und weiters muss ich laut dem BMW Handbuch noch ein paar Variablen in der CATIA.V5R14.B14.txt umschreiben aber ich kann diese .txt auf er ganzen Festplatte nicht finden. kennt sich da jemand aus? Danke Thinkvision Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
 Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 HP Workstation xw4100 3,2 GHZ 3GB-Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL 128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thinkvision
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Jan. 2006 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thinkvision
Hallo Thinkvision, nach einer sauberen Installation solltest Du unter Start->Programme->CATIA->Tools einen "Environment Editor" haben. Wenn Du den aufrufst, zeigt er Dir die Pfade für die "CATEnv"-Verzeichnisse an. Oder hast Du kein "Windo..." als OS? mfg, Lusilnie
Armin Tammer Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 06.05.2005 WinXP, 512DDR, V5 R14
erstellt am: 24. Jan. 2006 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thinkvision
Mich interessiert der CEG Standard eigentlich auch. Habe ihn mir auch mal von http://www.ceg.de/ gezogen, aber mit V5 R14 scheint es nicht möglich zusein, den Standard anzuwenden, da die Version "zu neu" zusein scheint. Gibts da mittlerweile einen für die R14, weiß das zufällig jemand ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thinkvision
Hallo Kollegen Habe das Problem folgendermaßen geregelt. Starte Catia mit meiner eigen Umgebung. Die Verknüpfung des Links sieht wie folgt aus: "C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env Liebmer.R14 -direnv "S:\Mitarbeiter\Trauschein\CATIA V5" -nowindow Die Umgebunsdatei sieht so aus: CATInstallPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a CATDLLPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin CATICPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\productIC CATCommandPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\command CATDictionaryPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\dictionary CATDocView=C:\Programme\Dassault Systemes\B14doc CATReffilesPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles CATFontPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\fonts CATGalaxyPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\galaxy CATGraphicPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\icons;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\figures;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\splashscreens;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\symbols;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\textures CATMsgCatalogPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\msgcatalog CATFeatureCatalogPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\featurecatalog CATDefaultCollectionStandard=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\standard CATStartupPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\startup CATW3ResourcesPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\docs CATReferenceSettingPath=S:\Mitarbeiter\Trauschein\CATIA V5\References CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings CATCollectionStandard=S:\Mitarbeiter\Trauschein\CATIA V5\References\standard CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp\error.log CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATReport CATDisciplinePath= USER_HOME=CSIDL_PERSONAL JAVA_HOME=%JAVA_HOME% CLASSPATH_JDBC= CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH% PATH=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH% CATNoStartDocument=Yes CNEXTBACKGROUND=No CNEXTSPLASHSCREEN=No IRD_PRODUCTTOPART=1 IRD_PART_COMPARISON=1 CNEXTOUTPUT=console Ganz wichtig dafür ist der Eintrag: CATCollectionStandard=S:\Mitarbeiter\Trauschein\CATIA V5\References\standard Dieser definiert den Pfad wo sich weitere angepasste Standards befinden. Damit die CEG*.XML funzt müsst ihr sie in einen Ordner "\References\standard" Kopieren und diesen in der Umgebungsvariable deklarieren. PS: Die Ordnerstruktu "\References\standard" ist Pflicht - sonst klappt es nicht ! ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
