  CATIA V5 Drafting
  Bezugslinien Erzeugen
Autor Thema:  Bezugslinien Erzeugen (3863 mal gelesen)
sevda123
Sehen Sie sich das Profil von sevda123 an!   Senden Sie eine Private Message an sevda123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sevda123
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vollgendes Problem:
Möchte im Drafting eine Bemaßung durchführen zu einer Linie, die ein Wert in dem Bezugskoordinatensystem darstellen soll.
Meine Frage also, gibt es eine Möglichkeit im Drafting eine Hoorizontale Linie zu amchen. Oder wie könnte man das Problem am besten Lösen...
Bedanke mich im voraus
Sevda
Lizard King
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lizard King an!   Senden Sie eine Private Message an Lizard King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizard King
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
im Drafting-Modul gibts es die Toolbar "Geometry Creation", mit der Du Linien, Punkte usw. erstellen kannst. Um dabei auch Bedingungen ähnlich wie im Skizziermodus zu erzeugen, kannst Du die Toolbar "Geometry Modification" verwenden.
sevda123
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich den mit diesem tool auch paralle Linen machen?
Ich bin da sehr unerfahren, weiß also gar nicht wie ich damit arbeiten kann.
Kannst du mir bitte eine kurze anleitung geben?
Sevda
Lizard King
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar doch,
Du selektierst die entsprechenden Linien (entweder selbsterzeugte oder bereits durch die Zeichnungsbaleitung vorhandene) mit der Strg-Taste. Dann wählst Du im Befehl "Constraints Defined in Dialog Box" (Toolbar "Geometry Modifications") die Bedingung Parallelität. Geht auch über den Befehl "Geometrical Constraint", hier bietet CATIA am Mauszeiger sichtbar eine Bedingung an. Falls es die gewünschte ist, dann einmal links klicken und sie wird ebenfalls gesetzt. Wenn die Bedingungen bestehen bleiben sollen, dann muß in der Toolbar "Tools" die Funktion "Create Detected Constraints" aktiviert sein, ansonsten wird z.B. die Parallelität nur temporär gesetzt.
sevda123
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde das mal gleich probieren.
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 20. Jan. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lizard King
Hast Du per Zufall FTA und kanst Du mir verraten wie man das dort sauber hinkriegt ohne dass dann danach in der Zeichnung rumbasteln muss?
Danke und Gruss
Gopher
Lizard King
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
bei FTA kann man Bezugslinien bzw. Hilfselemente mit dem Befehl 'Constructed Geometry Creation' erzeugen. Die Elemente sind hier gleich automatisch assoziiert.
Gopher
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich kann zwar mit 'Constructed Geometry Creation' im 3D eine Bezugslinie erzeugen und auch Masse und eine Basis darauf beziehen, aber mit R15 (angeblich auch R14 und R16) kann ich diese nicht in die Zeichnung ableiten. So habe ich dann in der Zeichnung Masse und Basen ohne Bezugslinie.
Falls es bei dir doch gehen sollte: Was hast Du für ein Release/Servicepack oder gibt es in Tools/Option irgend wo ein Häckchen?
Lizard King
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ableitung dieser Hilfsgeometrien ist bei mir auch nicht möglich (R14SP3). Ist aber auch nicht erforderlich, da das 3D-Master die Zeichnung im Idealfall ablösen soll.
Gopher
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es off-topic ist: "Leider" sind noch nicht alle soweit, dass man nur it 3D Modell arbeitet. Es gibt nachwievor konventionelle Fertigung und daher kann nicht jeder Lieferant mit 3D Parts was anfangen.
