  CATIA V5 Drafting
  E-Symbol für Envelope bei Durchmessermaßen ?
Autor Thema:  E-Symbol für Envelope bei Durchmessermaßen ? (3994 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unserem Masse benötigen wir teilweise das E-Symbol (Buchstabe E in einem Kreis - siehe "InsertSymbol" in den Text Properties). Bei Distanz-Maßen kein Problem, aber bei Radien- oder Durchmesser-Maßen ist der Prefix, also das Symbol, halt schon belegt. Habt Ihr eine Idee außer der, über Texteintrag ein Ballon-E zu erzeugen und in der Nähe des Maßes zu positionieren?
Bin für alle Infos dankbar.
Elke
Quak
Sehen Sie sich das Profil von Quak an!   Senden Sie eine Private Message an Quak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quak
erstellt am: 02. Jan. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch dieses Problem, aber dürfte ich fragen wie du das Ballon E erstellst, drehst und positionierst?
Vielen Dank!
Lächeln ist billiger
als elektrischer Strom.
Und gibt mehr Licht!
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 03. Jan. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Quak (netter Name :-) ),
wenn ich das Envelope-E als Text erstelle, dann nutze ich die ganz normale Text-Funktion mit der Eingabe E. Danach über die Properties auf der Karteikarte Text den Frame CIRCLE angeben (in V4 hiess das Ball oder Balloon) und bei einem gewünschten Winkel utner Orientation (etwas weiter unten) einen Wunschwinkel oder eben horizontal oder vertikal. Dieser Text ist dann frei verschiebbar und eben nicht mit dem Ur-Maß verbunden (was ich persönlich schlecht finde). Ansonsten kannst du bei "einfachen" Massen auch das Prefix-E einstellen bei den Properties unter der Karteikarte "Dimension Text". Dann ist das E natürlich mit dem Maß verbunden und wandert auch mit....
Elke
Tischplatte
Sehen Sie sich das Profil von Tischplatte an!   Senden Sie eine Private Message an Tischplatte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tischplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär es mit Einfügen über Zeichentabelle (aber beachten: Schriftart in Eigenschaften für Maß: = CATIA Symbols True...) und in Zeichentabelle CATIA Symbols) ; das Zeichen wird aber nur in der Zeichung eingefügt über Anwenden, sonst nur als Quadrat/Platzhalter.
klappt ganz gut
Tischplatte
