  CATIA V5 Drafting
  Zechnung unabhängig von Darstellung des Products erzeugen ?
Autor Thema:  Zechnung unabhängig von Darstellung des Products erzeugen ? (685 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
CAITA V5R16
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kleine Anfrage:
Besteht die Möglichkeit, dass ich in einer Zeichnung (V5R14) eine Ansicht eines Products erstelle, und diese aber unabhängig vom Darstellungszustand des Products ist ?
Beispiel:
Ich habe im Product Teil A+B+C
In der Zeichnung erstelle ich eine Ansicht vom Product mit Teil A+B+C
Nun blende ich im Product das Teil C aus, folglich ist die Zeichnung nicht mehr aktuell. Lässt sich dies irgendwie umgehen ?
Danke!
bye Current
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
Du kannst die View sperren=lock in den Eigenschaften/Properties der View. Das führt zu Deinem Ziel...... hat aber eben natürlich auch gleichzeitig den NACHTEIL, dass eine Veränderung des Products unbemerkt bleibt.
Elke
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist dabei dass keine nachträglichen Bemaßungen erzeugt werden können !
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
man kann die Zeichnung von einer Szene ableiten. Dann bewirkt nur die Szene das Aussehen der Ansicht. Ich habe gelesen, dass die PDM Systeme diese Vorgehensweise nicht unterstützen, aber es kann sein dass Du auch keins hast.
Power
