  CATIA V5 Drafting
  Gewinde in Abzugskörpern
Autor Thema:  Gewinde in Abzugskörpern (1030 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Habe da ein kleines Problem mit den Gewinden in Abzugskörpern.
Bei der Konstruktion habe ich teilweise ein haufen Gewindebohrungen die ich in einem separaten Körper verwalte und diese dann über "Entfernen" vom Hauptkörper abziehe. Die Gewindeanalyse zeigt mit die Gewindetüpen an. Leite ich das Part oder Produkt ab werden die Gewinde nur als Volllinien dargestellt und lassen sich entsprechen nicht als Gewinde bemaßen.
Was würdet Ihr mir empfehlen ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
meine Frage ist fast schon zu unverschämt, aber ist der Schalter "Gewinde" in Drawing Eigenschaften aktiv und ist der Exaktmodus eingestellt?
Normalerweise sind Gewinde in solchen Abzugskörpern kein Problem und gängige Praxis.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Liebmer
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eigenschaften sollten richtig konfiguriert sein...
Hatte mal ein änliches Problem mit Rohrgewinden...wurden metrisch analysiert doch hier wirds mir langsam zu viel Handarbeit um die Gewinde nachzubemaßen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Liebmer
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem behoben...
Nachdem CATIA abgestürzt ist und ich das Modell erneut geladen habe war der Spuk vorbei...
Trotzdem Danke...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
hilbo
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
...kenne ich...
Runterfahren bring oft ´ne Menge.
Schönes WE
Buddha
Liebmer
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank und wünsche ebenfalls ein tolles WE
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
