  CATIA V5 Drafting
  fehlende kanten in der zeichnungsrestellung
Autor Thema:  fehlende kanten in der zeichnungsrestellung (1502 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe wieder mal das problem das manche kanten nicht projiziert werden. es geht hier um ein komplexes flächenmodell.
das div kleine kanten bei radien oder tangentialen übergängen mal projiziert werden und mal nicht an das hab ich misch schon gewöhnt, aber nun unterschlägt mir catia einfach die vorderkanten von einem flugzeugleitwerk. DRW in R12 ersetllt. in R14 weiterbearbeitet, und bei den fehlenden kanten nix geändert. nur die position von ein paar antennen verschoben.
das update dauert ewig, und einige kanten werden einfach ums verrecken nicht projiziert - was kann ich tun?
mario
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
wir haben ähnliche Probleme bei großen Flächendatensätzen, wobei Inputdaten aus V4 übernommen wurden. Ich vermute, das es dabei aufgrund der unterschiedlichen Genauigkeiten zu überlagerungen der Flächen kommt und deshalb einige Kanten nicht dargestellt werden. Abhilfe brachte ein "Disassemble" der Flächen. Wir haben das nur temporär gemacht und anschließend die zeichnung gelockt, dann wieder den nicht disassembleten Datensatz genommen.
Carsten
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Das selbe Problem habe ich zur Zeit mit einem abgeleiteten 3D Part.
Erster Tip: Versuch möglichst wenig mit zusammengesetzten Flächen zu arbeiten.
Zweiter Tip (sofern du nicht mit FTA arbeiten musst): Extrahiere alle Körperkanten die nicht sauber in die Zeichnung kommen in ein eigenes geometrisches Set. Ggf. musst du dabei zuerst Flächen extrahieren und mit "Reflect" die Projektionslinien selbst erzeugen. Danach kanst du in der Zeichnungsansicht sagen welchen 3D Körper und welches geometrische Set dargestellt werden sollte.
Gopher
