  CATIA V5 Drafting
  Erzeugung von 3dxml Dateien
Autor Thema:  Erzeugung von 3dxml Dateien (1212 mal gelesen)
wertasd
Konstrukteur V5
Sehen Sie sich das Profil von wertasd an!   Senden Sie eine Private Message an wertasd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertasd
CATIA R19 SP3 HF34
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben gerade R16 installiert und möchten nun Konstruktionen die in R14 erstellt wurden als 3dxml Dateien abspeichern. Das Ergebnis ist nur immer eine leere Datei, in der nur der Baum des Werkzeuges vorhanden ist und dieser auch noch unvollständig.
Was mache ich verkehrt? Danke im voraus.
Jens
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertasd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich denke mal, da machst Du gar nichts falsch. Das ist wahrscheinlich ein Bug in R16. Habe auch schon alle möglichen Einstellungen in den Tolls/Optionen durch probiert.
Im R15 funktionierts jedenfalls noch.
Jochen
pasta
Sehen Sie sich das Profil von pasta an!   Senden Sie eine Private Message an pasta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pasta
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertasd 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die 3dxml-Datei in V5 zu öffnen!
falls das funktioniert versucht es mal mit dem aktuellsten 3DXML-Player
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertasd 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich unter R16SP2 im Drafting versuche eine 3DXML-Datei zu erzeugen, passiert gar nichts. Es wird nicht einmal eine Datei erzeugt.
Ciao Herbert...
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertasd 10 Unities + Antwort hilfreich
