  CATIA V5 Drafting
  Ableitung eines 2K-Teils ( 2 Bodies) in unterschiedlicher Darstellung ????
Autor Thema:  Ableitung eines 2K-Teils ( 2 Bodies) in unterschiedlicher Darstellung ???? (737 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein CatPart mit 2 Bodies = 2K-Teil.
Dies möchte ich in meiner Zeichnung entsprechend berücksichtigen, d.h. die beiden Bodies unterschiedlich ableiten. Geht das oder muss ich doch ein Product anlegen? Wie geht Ihr mit 2K-Teilen und der Zeichnungsableitung um?
Elke
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elke,
Du musst erstmal im Baum den gewünschten Body anklicken. So geht das:
-Ansicht im Draw
-Body anklicken
-Fläche zum Positionieren amklicken
-Im Draw ablegen
Power
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal DANKE - das hat soweit funktioniert.... aber wie schaut's denn damit aus:
beide Bodies in einer Ansicht, aber der eine Body soll z.B. gestrichelt dargestellt werden.... geht das auch?
Danke vorab
Elke
Power
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
mhm,
Du verlangst schon zu viel. Man könnte z.B. einmal einen Body ableiten dann den anderen, danach die zwei Ansichten übereinander legen (gibt's eine Funktion über RMT dazu). Dann kannst Du einen Body auch gestrichelt darstellen. Obwohl es ist dann keine "eine"  Ansicht.    Wenn die Bodys ganz einfach sein sollten, dann könnte man die Linien direckt anklicken und die Darstellung auf gestrichelt umstellen. Das alles natürlich sind nur Umwege, die aber funktionieren. Hoffe gehofen zu haben.
Power
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 12. Jan. 2006 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo und guten Morgen,
DANKE.... aber diesen "Trick" meinte ich natürlich nicht.... aber ich habe mir auch schon gedacht, dass dies nicht geht.....
... bin eben ein Träumerle
Elke
turnmutter
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von turnmutter an!   Senden Sie eine Private Message an turnmutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnmutter
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
PartmitmehrerenBodys.pdf
Hier auch noch einen Beitrag zur Darstelung von mehreren Bodys aus einem Part.(welche Bodys dargestellt werden)
Anleitung im beigefügten Worddoc.
turnmutter
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo turnmutter,
ja, gut, damit kann man verwalten welche Körper dargestellt werden müssen und welche nicht bzw welche hinzufügen. Kann man aber trotzdem nicht gestrichelt darstellen oder so. Dies kann man aber sicherlich benutzen. Allerdings das ganze funktioniert auch auf Product-Ebene - kann man Parts Darstellung verwalten.
Power
