  CATIA V5 Drafting
  Positionsnummern automatisch generieren??
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummern automatisch generieren?? (5814 mal gelesen)
afrob
Azubi, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von afrob an!   Senden Sie eine Private Message an afrob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afrob
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe eine frage und zwar:
Mit welchem Befehl werden in der Zeichnung die
Positionsnummern automatisch generiert!
habe eine Zusammenbauzeichnung, und möchte nun, das Catia
automatisch die Positionsnummern hinzufügt!!
Danke für eure Hilfe!
tschau
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afrob 10 Unities + Antwort hilfreich
hi afrob
bevor du das machen kannst musst du im assembly design die nummerierung generieren. bild1
dann in der zeichnung das ikon bild 2 klicken. vorher aber die view aktivieren, wo die dinger hin sollen!
gruß, tom
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afrob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo afrob,
Du kannst die Teilenummern auch direkt antragen, ohne den Umweg über Generierung der Positionsnummern im Product und eine Stückliste auf der Zeichnung mit Positionsnummern. Wie der "Referenzkreis" aussehen soll, z.B. unterstrichen, kannst Du im Standard einstellen.
Schau mal hier:
hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
