  CATIA V5 Drafting
  Störkonturen anzeigen.
Autor Thema:  Störkonturen anzeigen. (1832 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Jan. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Störkonturen anzeigen lassen (Phantom). Dabei sollte natürlich nichts verdeckt werden.
Danke.
Tim
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tigrar
versuchs mal mit:
- Störteil und Nutzteil in ein Assembly laden
- Dieses Assembly als Zeichnung ableiten
- rechte maustaste auf den rahmen dieser view
- xxx view object --> overload properties
- nun das Störelement anwählen
- jetzt kannst du über edit bei den overload properties das erscheinungsbild der Störgeometrie einstellen. U.A. auch Phantom
gruß, tom
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke 10Us
Ich werde das probieren wenn es ansteht(wird nicht allzulange dauern).
Ich hatte aber bis jetzt keine Idee wie man das bei V5 macht.
Fohes Neues!!!
Tim
Viel Glück!
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ist es soweit. Jedoch habe ich immernoch einige Probleme.
1) Das Phantomteil (Störkontur) verdeckt das Produkt.
2) Die Störgeometrie sollte nur als grober Umriss angezeigt werden.
Tim
Viel Glück!
