  CATIA V5 Drafting
  PDF Druck --> kompletteR Zeichnungsbereich
Autor Thema:  PDF Druck --> kompletteR Zeichnungsbereich (1481 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohe Weihnachten gehabt zu haben wuensche ich,
Ich wuerde gerne die komplette Zeichnungsansicht und nicht nur den Blattbereich in einem PDF speichern.
Ich wollte mir jetzt helfen, indem ich das Format manuell extrem vergoessere (100 m Seitenlaenge)und ein DIN Seitenverhaeltnis von ca. 1,414 beibehalte. Leider funktioniert das aber nicht bei mir.
Kennt jemand einen weg wie z.B. "fit all in - Bereich" drucken?
Mit besten Gruessen, stets der Christoph
[Diese Nachricht wurde von KYD am 27. Dez. 2005 editiert.]
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin KYD,
ich kenne bei dem Drucken Fenster so ein ding,
da kann man ein Fenster um das Ziehen, was man Drucken möchte.
Auswahl ! Nehme ich immer!
Gude Rutsch
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt klasse. genau das suche ich. aber wie stelle ich das an?
Catrin
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
ZA_V5R14_Plotten.pdf
Hallo Christoph,
habe Dir mal einen Ausschnitt aus unseren Plotanleitungen angehaengt. Da solltest Du den richtigen Knopf finden.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, aber diese auswahlmoeglichkeit habe ich ja nicht, wenn ich es als pdf speichern moechte. dafuer braeuchte ich dann ja acrobat professional oder so, um das pdf ueber die druckoption zu erstellen. oder sehe ich das falsch?
erstmal danke fuer die muehe und natuerlich: FROHES NEUES!
stets der Christoph
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christoph,
es gibt PDFCreator im Internet frei zum Download. Wenn Du es installierst, hast Du beim Drucken die Möglichkeit die Datei ans PDFCreator zu schicken. Dann kannst Du wie beim Drucken einen Bereich auswählen und nicht Drucken sondern als PDF speichern. Ich hoffe die Erklärung ist nicht zu verwirrend. Sollte das der Fall sein kannst Du noch nachfragen.
Power
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr gut, dann wird das gleich mal installiert!
vielen dank!
stets der christoph
