  CATIA V5 Drafting
  Projektionen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektionen (1270 mal gelesen)
sven s
Sehen Sie sich das Profil von sven s an!   Senden Sie eine Private Message an sven s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven s
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe ein komisches Problem. Bei der Erstellung von Ansichten über "projection view" werden die Ansichten mal auf amerikanische Art und mal auf deutsche Art projiziert (d.h. die Seiten sind andersrum). Kommt auch vor, dass beim öffnen von 2 Drawings gleichzeitig in der einen amerikanisch und in der anderen deutsch projiziert wird! Woher kommt das und wo kann man die Projektionsmethode eventuell einstellen?
Grüße vom Bodensee
Sven
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven s 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Projektionsmethode ist in den Standards eingestellt. Diese können in verschiedenen Drawings auch in der selben Sitzung durchaus unterschiedlich sein. Ansehen kann man die Standards über Tools / Standards. Einen neuen Standard wählen kann man über Datei / Seite einrichten (xml-Datei). Dadurch kann sich aber sehr vieles ändern (Schriftarten, Bemaßungsdarstellung ...), also Vorsicht!
Ändern kann man die Standards im Admin-Modus, dazu gibt es bereits etliche Beiträge (und viel Hilfreiches in der Online-Hilfe).
Tobler
