  CATIA V5 Drafting
  nicht assoziative Maße erzeugen
Autor Thema:  nicht assoziative Maße erzeugen (1618 mal gelesen)
mrvelec
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von mrvelec an!   Senden Sie eine Private Message an mrvelec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrvelec
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein nicht assoziatives Maß an einer View erzeugen.
Geht aber nicht da man die Meldung:
"The link between the selected or active view and its document cannot be found." bekommt.
Die View soll aber nicht isoliert werden.
Vielen Dank & Gruß
mrvelec
Lusilnie
erstellt am: 16. Dez. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrvelec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mrvelec,
das Problem ist hier, das die View das Dokument mit dem 3D-Anteil, der dargestellt wurde, nicht mehr findet -> "Broken_View"!
Damit läßt sich in der View kaum noch etwas tun, keine Linien zeichnen, kaum Maße,...
Du mußt zuerst den Link zur Zeichnung wieder herstellen und eventuell die View updaten, dann kannst du weiterarbeiten!
mfg,
Lusilnie
