  CATIA V5 Drafting
  Schnittverlauf kopieren
Autor Thema:  Schnittverlauf kopieren (1234 mal gelesen)
Kali78
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kali78 an!   Senden Sie eine Private Message an Kali78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kali78
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes problem. ich möchte eine ansicht in der ein schnittverlauf definiert ist auf ein anderes blatt kopieren. die ansicht wird kopiert, leider nimmt er den schnittverlauf nicht mit auf´s andere blatt. gibt es da eine möglichkeit den schnittverlauf mit auf das andere blatt zu bekommen ?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kali78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kali78,
das geht, aber nur, wenn Du den Schnittverlauf oder auch den Schnitt ausschneidest und im anderen Blatt einfügst. Catia meckert zwar etwas, wenn man die Ansicht mit der Schnittverlaufslinie ausschneidet, tuts dann aber trotzdem.
Jochen
Kali78
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für den tip. ich werde es ausprobieren. eine andere möglichkeit die ich rausgefunden habe: man kann auch das blatt mit der ansicht kopieren (Schnittverlauf wird dann nicht rausgelöscht) und alles was anschließend nicht gebraucht wird rauslöschen. nicht gerade das Beste, aber es funktioniert auch.
