 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: the link refused the document (13150 mal gelesen)
StefanMeier Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 70 Registriert: 18.10.2005 CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon, 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 03. Dez. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte eine Zeichnung updaten. Wenn ich über links nun die vorhandene Zeichnung mit dem neuen Part verlinken möchte erhalte ich folgende Meldung: "the link refused the document" Was will mit die Catja damit sagen? Nach etwas hin und her kann ich über den Schreibtisch und dem rechten Maus-Menü das Part öffnen -- und siehe da hier öffnet sich die neue Version des Parts. Alledings lassen sich die Ansichten nicht updaten....??? Wer kennt diesen Umstand? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 04. Dez. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Der View Link kann nur auf ein geändertes CATPart oder CATProduct gehen, dessen UUID (Unique Universal Identifier) nicht verändert wurde. Das bedeutet, gewisse Befehle beim Erzeugen des 3D-Dokuments dürfe nicht benutzt werden. (New from, Save As New). Das ist bei Dir passiert. Du musst leider Deine Zeichnung komplett neu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrvelec Mitglied CAD Support
 Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Hallo Stefan, noch eine Idee zum Testen: Unter R14 würde ich versuchen, über "View -> ...view object -> Modify Links" das Part neu einzubinden und anschließend die Ansicht updaten. Das mußt Du allerdings für jede Ansicht machen (!) und ich weiß auch nicht, wie sich Deine Ansichten dabei verhalten. Doch bevor Du die Zeichnung neu machst .... mfg, Lusilnie
erstellt am: 13. Dez. 2005 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Zitat: Original erstellt von webfritz: Nur lässt sich oft der Inhalt des Parts nicht problemlos umkopieren...
Ein PowerCopy machen, mit allem drin, ausser den 3 Standardebenen, und dieses in ein neues Part einsetzen. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
