  CATIA V5 Drafting
  Stücklistentabelle Isolieren ?
Autor Thema:  Stücklistentabelle Isolieren ? (1529 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Besteht eine Möglichkeit die Stücklistentabelle zu isolieren ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht das ich wüsste.
ich schätze mal, du willst nicht, das sich der inhalt der liste so "dynamisch" bei aktualisieren einer baugruppe verändert, wie das leider gottes oft der fall ist.
ich muss zugeben, das ich mit dem stücklistenfeature extrem unzufrieden bin. deswegen verwende ich mittlerweile nur noch per hand erstellte stücklisten. einfach ne exel tabelle anfertigen, markieren, in catia einfügen, voila.
allerdings ist das bei komplizierten baugruppenaufbauten nur bedingt zu empfehlen
frohes Schaffen!
David
Liebmer
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Erstellung der Stücklisten mit der Hand ist tatsächlich etwas umständlich. Dachte man könnte sich die Liste automatisch erstellen lassen danach abhängen und den wünschen entsprechend Nacharbeiten.
Tja...denkste
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
das kannst Du schaffen, indem Du die erzeugte Stückliste als Z.B. Excel-Blatt speicherst, danach bearbeitest und dann in die Zeichnung einfügst. Ich benutze diese Methode. Die finde ich befriedigend im Gegensatz zu allen anderen (die auch mit CATIA funktionieren).
Power
Liebmer
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht man dann dabei vor ?
Bekomme komischerweise einen Fehler...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönes Bild kann man unter www.Liebmer.de sehen...
Benutzt Du zufällich nicht R14SP3 (wenn ich mich richtig erinnere)? Da gibt es einen Fehler bei dieser SP-Kombination. Wenn das der Fall ist - sofort nächstmöglichen SP installieren.
Und noch, wenn ich mal fragen darf - was für Monitor hast Du?
Power
Liebmer
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip sowie für die positive Bewertung des Bildes.
Das Servicepack ist in der Tat das genannte.
Werde mich umgehend mit meinem Admin in Verbindung setzen um die Sache zu beheben.
PS: DELL 2405FPW
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist immer noch nicht klar, wie man die teilestückliste aus catia exportiert.
frohes Schaffen!
David
Power
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David,
das ist ganz einfach. Du musst Dich in einer BG befinden und dann Analyse>Stückliste>Sichern unter>xls.
Power
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
Im Product - Analyse - Bill of Material.
Ganz nach unten scrollen - save as....
Dann speichern unter einem von Dir gewuenschten Format.
Viel Glueck
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine der optione, die man irgendwann mal ausprobiert hat, di dann aber nicht funktionieren wollte und man sie deswegen vergessen hat.
haben immer noch SP1. so ein teures system und trotzdem sind wir nie up-to-date
frohes Schaffen!
David
