  CATIA V5 Drafting
  lange Ladezeiten beim Update..WARUM ????
Autor Thema:  lange Ladezeiten beim Update..WARUM ???? (1454 mal gelesen)
V5CEN
Techniker / konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von V5CEN an!   Senden Sie eine Private Message an V5CEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5CEN
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin jeden kleinen Tipp Dankbar...
wenn ich in V5 Zeichnungen erstelle braucht der Rechner Super lange..Warum ?
Bei den Einstellungen habe nicht zu Drawings finden können !
Die Ansicht die ich erstelle ist aus einem Produkt mit 300 KB, also nichts großes...
Gibt es hierzu Irgendwelche Tipps und Tricks...?
Bitte, wenn möglich ohne großes tamm tamm    mich zu der Lösung Beschreiben  also so das ich es finden kann.
Vielen Dank im voraus...
V5CEN
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5CEN 10 Unities + Antwort hilfreich
generell ist das leider so
Wenn Du schreibst: "Ein Produkt mit 300kb" -> was für Teile hängen darunter?
Probier mal, unter "Tools/Options/MechanicalDesign/Drafting/Views -> von "Exact" auf "approximate" zu stellen, bevor die Zeichnungsansicht erzeugt wird.
Hiermit sind noch die besten Resultate möglich; da jedoch angenäherte Geometrie aber ohne Detaillierungen wie Achsen, Gewinde etc.
Um welches Release handelt es sich eigentlich? (Drafting ist erst ab R14 richtig zu gebrauchen).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5CEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5CEN,
auch die Konfiguration der Hardware und Software kann noch eine Rolle spielen. Was läuft sonst noch auf dem Rechner ?
in diesem Sinne
Klaus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5CEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein Produkt schon 300kb gross ist, hängen sicherlich viele Bauteile dran :-)
Das Produkt ist nur ein Ordner, das sind keine Geometrien drin nur SQL-Verweise - also Text im weiteren Sinne ;-)
Grundsätzlich, beim Zeichnungsupdate:
dein Produkt wird als CGR geladen, das ist tessiliert und auch somit für Catia relativ flott zu verwalten... only Dreiecksflächen = 3 Punkte = planar
Du lädst jetzt deine Zeichnung dazu - oki, noch kein Update
- Nun änderst du in irgendeinem Part von deinem Produkt eine Kleinigkeit (dieser Part wird in den Designemodus gesetzt *wait a little moment* (- saubere Geometrie-Daten)
nun wechselst du in deine Zeichung -update :-)
Jenachdem wie du nun die Zeichnung erstellt hast dauert das Update unterschiedlich lange.
Extremfall:
Dein Produkt war aktiv und du hast nur deine Komponenten sie du auf der Zeichnung haben wolltest im Show gelassen und den Rest ins Hide geschickt - Zeichungserstellung ist Exact - man will ja bemaszen
Das Update muss nun jeden CGR-Datensatz in den Designemodus setzen, bevor es die Ableitung machen kann - es braucht ja die Echtgeometrie, da sonst ein Radius kein Radius ist, etc...
- AHA! darum auch die extrem lange Zeit, da du das Produkt aktiv hattest, wird jeder Part so durchgerechnet ob Show oder Hide - ist Catia egal.
Abhilfe: bei der Zeichnungserstellung wirklich nur die Parts anklicken die auch abgeleitet werden sollen - das geht etwas schneller, weil dann wirklich nur expliziert diese Parts durchgerechnet werden müssen und die Nichtselektierten aussen vor bleiben.
Ansonsten eine Approximierte Zeichnung, LOD 4 - dann ist aber die Zeichnung nur eine Ableitung mit einem SAG-Wert - Masze sind nicht mehr genau
Ps: Produktgrösse von 300KB sagt nichts aus - alternative alle Komponenten mittels Savemanagemant abspeichern und dann Send to, da siehst du wieviele KB, Äh! :-) MB oder doch schon GB das sind.
gruss Thomas - selber schon oft geflucht hat
@cwillmann, wäre V5 ein Computerspiel, ich befüchte, es wäre noch nicht mal Alpha-phase
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 24. Nov. 2005 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5CEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Harmening:
Ja, dem stimme ich zu. Manchmal habe ich das Gefühl, es funktioniert nur dann alles, wenn der Tag eine Primzahl ist...
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Lusilnie
erstellt am: 24. Nov. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5CEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
hier mal kein Beitrag sondern eine Ehrung (verbunden mit 10 Unities) von:
--- Thomas Harmening ---
und
--- cwillmann ---
für eine leider sehr treffliche Beschreibung eines unverschämt teuren CAD-Programmes mit nur (nett formuliert) mäßiger Qualität!
mfg,
Lusilnie
