  CATIA V5 Drafting
  Maßstab im Schriftfeld
Autor Thema:  Maßstab im Schriftfeld (2261 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Zeichnung mit mehreren Blättern, Zeichnungsrahmen mit Script erzeugt, dann die nächsten Blätter eingefügt.
Tools/Optionen steht auf Hintergrund kopieren erstes Blatt.
Wenn ich z.B. in Blatt2 den Maßstab ändere, funktioniert das zwar in der Grafik, aber im Schriftfeld ändert sich nichts.
Andersherum bewirkt eine Maßstabänderung in Blatt1 eine Schriftfeldänderung für alle Blätter.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Uwe
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist der Rahmen auf dem ersten Blatt eingefuegt ?
Wie aenderst Du den Masstab fuer das Blatt bzw. den zeichnungsrahmen?
Je nachdem, welche Funktion bzw. Option benutzt wird, gibt es verschiedene Wirkungen. Deshalb meine Fragen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Rahmen auf dem ersten Blatt wurde mit einem Script erzeugt.
Hab eins genommen, was bei Catia dabei ist und etwas angepasst.
Den Maßstab ändere ich bei Eigenschaften des jeweiligen Blattes.
Gruß Uwe
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wenn Du jetzt auf dem jeweiligen Blatt bist, musst Du in den Hintergrund gehen und mit dem Makro einfach nur das Resize machen. Dann sollte es funktionieren, dass er die Rahmengrosse anpasst. Rahmen selbst sollten nicht skaliert werden, nur der Blattgroesse angepasst.
Gruss Catrin
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht, Update hatte ich vorher schon probiert, geht auch nicht.
Gruß Uwe
