  CATIA V5 Drafting
  ceg1 standart
Autor Thema:  ceg1 standart (1887 mal gelesen)
thomasfreiermuth
Sehen Sie sich das Profil von thomasfreiermuth an!   Senden Sie eine Private Message an thomasfreiermuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasfreiermuth
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderschönen guten morgen,
da ich für einen automobilzulieferer arbeite, oder besser gesagt hier ein praktikum mache, ist es wohl verpflichtend mit dem ceg1 standart zu arbeiten. so habe ich das zumindest mal verstanden. nun ist die standarteinstellung der schriftart/größe jedoch nicht gerade ein augenschmauß würde ich mal sagen. da man im ceg1 standart ja die schriftgröße und art ändern kann ist es ja dann trotzdem noc heine zeichnung in deisem standart die halt nur von den grundeinstellungen abweicht, oder sehe ich das falsch? die eigentlcihe frage ist ob man schriftgröße standartmäßig umstellen kann, oder besser gesagt wie sowas am sinnvollsten zu bewerkstelligen ist.
mit freundlichen grüßen
thomas
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
der CEG-Standard schreibt im Prinzip vor, welche Linienstaerken beim Projezieren von Elementen erzeugt werden und welche Schriftgroessen beim Erzeugen von Massen etc. angewandt werden muessen.
Schriftgroessen sind bei den OEM immer je nach der Eintragsart festgelegt.
Z.B. werden normale Texte zur Kennzeichnung von Teilen mit anderen Schriftgroessen erzeugt, als Texte im Aenderungsfeld einer Zeichnung. Deshalb gibt es keine Einstellung, die fix ist, um Texte IMMER in der gleichen Schriftgroesse zu erzeugen.
Welche Schriftgroessen wirklich benutzt werden, steht im Normalfall in den jeweiligen Normen der OEM drin.
Also zusammenfassend: Schriftgroessen werden nicht nach Augenmass sondern nach Norm festgelegt. Jeder Eintrag auf der Zeichnung hat eine festgelegte Schriftgroesse. Die Groessen koennen von Eintrag zu Eintrag variieren. Festlegen in einem Standard.xml macht deshalb keinen Sinn.
Alle Klarheiten beseitigt ?
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
