 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung Zollgewinde (13407 mal gelesen)
matthiasthewes Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2005
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch mit allen hier im Forum gefundenen Tabellen zur Gewindebemaßung habe ich noch Probleme mit der Darstellung. Bei den zöllischen Gewinden wird in der Zeichnung der Durchmesser statt der Gewindebezeichnung angezeigt, also beispielsweise 13.16 statt G 1/4. Kennt jemand eine Lösung? Danke Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
citizen-x Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2005 QuadCore 2.66 MHz Win 7 64bit 8 Gb RAM QUADRO FX 4500 R19SP09
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasthewes
Hi Matthias, ich habe vor kurzem (wahrscheinlich) die selben Tabellen vom Forum herunter geladen wie Du und installiert. (R14SP6) Bei der Zeichnungsableitung hat die Bemaßung in der Draufsicht gut funktioniert (G3/8), jedoch im Schnitt wurde die dünne Linie für den Aussendurchmesser nicht dargestellt. Da bin ich auch noch am Suchen. Sinnvoll ist es, das G in der Tabelle einzutragen. Gruß citizen-x Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bluemmi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasthewes
Hallo, also ich hatte ähnliche Probleme, arbeite allerdings noch mit R12, werds demnächst mit R16 versuchen... Die Bezeichnungen in der ersten Zeile der Tabelle werden schön im 3D angezeigt, und an die Drawing weitergegeben! Eine Bezeichnung in einer Maßzeile allerdings wird nur im 3D in der Auswahlliste gezeigt, im 2D wird der Durchmesser generiert... Konkret hätte ich gerne Zöllige UN Gewinde also UNC UNF UNJF o.ä. gehabt... die Normbezeichnung z.B. 10-32 UNJF ist so leider nicht möglich als Bezeichnung im Drawing weil das UNJF ja immer vor dem Maß steht... Zur Not könnte man sich noch mit UNJF 10-32 anfreunden, aber das sind scheinbar zu viele Zeichen! Es werden nur 8 akzeptiert. Gibt es eine Solche .txt Tabelle schon? Wenn nicht sollte für die Herren von Dassault auch ein Thema sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasthewes
Hallo Kollegen Habe die entsprechenden Listen für unsere Zwecke angepasst. Die Werte für Zollgewinde werden hierbei auch in der Zeichnung dargestellt zwar braun aber besser als gar nicht... Um die Gewindedefinitionen verwenden zu können müsst ihr die Dateien nach (vermutlich, hängt von eurem Installationsverzeichnis ab) C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\standard entpacken. ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasthewes
thehorst Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasthewes
Vielen Dank! Wir kämpfen schon länger mit diesem Problem herum. Haben von unserem Catia Support eine Gewindetabelle für Rohrgewinde bekommen bei der nur der Durchmesser bei der Ableitung rauskam. Mit dieser Tabelle funzt es endlich! Gruß aus Wien Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nafets3 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasthewes
Hallo citizen-x wir haben selber Tabellen generiert für R16SP5. Wir hatten eigentlich gehofft, dass damit die Bezeichnung der Gewinde im 2D automatisch erzeugt wird. Zunächst ist auch alles OK. Nur wenn man ein Gewinde im 3D ändert wird im 2D in der Draufsicht zwar die Geomtrie geändert, die Bezeichnung jedoch nicht. Dies ist natürlich bei komplexeren Zeichnungen brandgefährlich! Laut DS ist dies aber in der R18 behoben - oder auch nicht. Hat eigentlich schon mal jemand bemerkt, dass die Standardberechnung des Kerndurchmessern bei Aussengewinden nicht stimmt? gruß nafets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
 Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 29. Jul. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasthewes
Zitat: Original erstellt von nafets3: Hat eigentlich schon mal jemand bemerkt, dass die Standardberechnung des Kerndurchmessern bei Aussengewinden nicht stimmt?
Ja. Irrtum vorgehalten ist in der Tabelle der Kerndurchmesser derjenige vom Innengewinde. Und der Aussendurchmesser ist "vernünftiger weise" derjenige vom Aussengewinde und nicht derjenige vom Innengewinde. Wenn man es ganz exakt machen möchte, dann müsste man irgend wie die Tabelle bei den Spalten erweitern können mit Aussendurchmesser von Innengewinden und Innendurchmesser von Aussengewinden. Plus das ganze noch abhängig machen von der Toleranzklasse/Güte des Gewindes. Insgesamt recht anspruchsvoll zum Programmieren wenn man dies dann auch noch auf die Geometrie übertragen haben möchte. Ich kann auch nix dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
