 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: PDF erstellen (1350 mal gelesen)
Rainer007 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, In meinen Zeichnungen habe ich einzelne Beschriftungen bzw. Sonderzeichen als Detail (neues Blatt) ertsellt. Beim abspeichern in .PDF speichert mir Catia jetzt alle Blätter als einzelne Dateien. Kann man irgendwo einstellen, das ich nur Blatt1 speichern möchte? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
he_ be Mitglied CATIA Consultant
 Beiträge: 77 Registriert: 20.07.2005 CATIA V5R16SP5-R18SP2 CATIA V4 WINDOWS / AIX
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer007
Hallo, versuche doch mal diesen Eintrag in der Environment Datei SAVE_AS_ONE_PDF=1 damit wird beim "Speichern unter" einer mehrblättrigen Zeichnung als pdf-Datei alle Blätter in einem pdf File zusammengefasst (ansonsten gibt es pro Blatt ein pdf-File.) Funktioniert ab R13 Gruß HB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer007
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Danke. Aber jetzt habe ich meine Details nacheinander in einer PDF- Datei. Vielleicht werde ich meine Zeichnungen anders aufbauen, in dem ich meine Zeichnungsstandarts nicht als Details einsetze. Wie setzt ihr immer wiederkehrende Symbole oder Texte in eine Zeichnung ein? Vielleicht über einen Katalog? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer007
Hallo Rainer, leere Zeichnung erstellen, Detailblatt(-blätter) einfügen, Texte einfügen, als Katalog abspeichern. Diese Texte können später in jede Zeichnung über Katalog eingefügt werden. Such mal hier im Forum nach Detailblatt oder Katalog, da findest Du noch einige Tipps. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer007
Zitat: Original erstellt von JochenM: Hallo Rainer, unter Tools/Optionen/Allgemein/Kompatibilität/Grafikformate/Exportieren/PDF die Markierung bei "als eine Datei sichern" rausnehmen. Dann gehts.
Hi Jochen, das ist die Spitze! Dies kann man doch nicht so einfach finden, und die Sache mit wariablen finde ich ziemlich umständlich. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer007
mangolst Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 08. Dez. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer007
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer007
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
