  CATIA V5 Drafting
  Linkverlust beim umstrukturieren des Products...?
Autor Thema:  Linkverlust beim umstrukturieren des Products...? (1151 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Aus meinem Rootprodukt welches wiederum aus mehreren Unterprodukten besteht wurden eine Ableitung eines einzelnen Parts erzeugt. Nun habe ich mich entschlossen dieses Part einem anderen Unterprodukt zuzuordnen...das habe ich dann auch per Drag & Drop erledigt. Leider zeigt mir die Aleitung jetzt einen verlorenen Link an. Da die Zeichnung bereits fertig bemaßt ist,ist eine Neuerstellung nicht unbedingt wünschenswert.
Die Frage an euch:
Gibt es eine Möglichkeit der Zeichnung die Position des Elementes zuzuordnen oder war dies ein grundsätzlicher Fehler. Sollte man die Ableitungen nicht aus dem Produkt tätigen oder die Parts nicht per Drag & Drop zwischen Produkten hin- und herwerfen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Liebmer:
Hi Liebmer,
ich glaube da leigt der Fehler. Du kannst also ein Teil entweder direkt ableiten oder denn über ein Product (mit Selektieren im Baum). Und wenn Du danach dein Part verschiebst verleirt CATIA den richtigen Pfad, was auch logisch ist. Wenn es bei Dir so ist dann eine Lösung wäre auf der Ansicht RMT>Objekt...>Verknüpfungen ändern. Bei mir hat's geklappt. Viel Spass noch!
Power
Liebmer
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Ansatz klingt plausibel, werde es umgehend versuchen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
