  CATIA V5 Drafting
  Nach update alles verschwunden
Autor Thema:  Nach update alles verschwunden (1163 mal gelesen)
FH70
Sehen Sie sich das Profil von FH70 an!   Senden Sie eine Private Message an FH70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FH70
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe vollgendes Problem.
Ich habe drei Views erstellt, wobei ich mit einer View gearbeitet habe und reglemäßig die updates ohne Problem gefahren habe. Jetzt möchte ich bei den anderen views auch ein update durchführen , aber leider fehlen nach dem update die views samt Inhalt.Es gibt nur noch im Baum die Namen der Views.
Wenn ich eine neue View ableite, so ist diese auch leer.
Woran kann das liegen??
Gruß FRank
Gruß FRank
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Körper im Part ausgeblendet???
Tobler
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH70 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung vom Part oder Product?
Gibt's eine Meldung?
Alles weg, oder rotes Kreuz in der View?
Mögliche Ursache im Part:
- Das letzte Feature im PartBody ist deaktiviert (Bug in R14)
Mögliche Ursache im Product:
- Die Komponenten sind deaktiviert
- Die Komponenten sind im Visualization Mode
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
