 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bild als Dxf datei speichern und einfügen als Zeichnung?? (20811 mal gelesen)
afrob Mitglied Azubi, Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mal wieder eine Frage: ich weiß ja jetzt schon das man eine Schrift im Drawing als .dxf abspeichern kann, sie im Part in die Zeichnung kopieren kann und danch daraus einen Block erstellen kann, aber geht das auch mit Bildern?? Wollte zum Beispiel dieses Porsche Emblem als Zeichnung einfügen, ohne es mit viel Aufwand darzustellen. (habe schon die ganzen Farben rausgelöscht, obwohl nun die Linien sehr dick sind.)Gibt es trotzdem eine Möglichkeit ein emblem einzufügen?? Danke schon mal für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für afrob
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für afrob
koenntest du es vielleicht als sticker auf eine kleine flaeche im porsche logo form einfuegen? es waere dann halt nur grafisch im nur 3d zu sehen. oder brauchst du es fuer ein drawing? beste rguesse, stets der christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für afrob
moin! bei vektordatein liegen die geometriedaten in einer mathematischen form vor das man sie skalieren kann ohne das sie dabei aufpixeln. soweit mir bekannt ist kann man pixelformate (jpg, gif, bmp) nicht so ohne weiteres in vektorformate (dxf, dwg, wmf, emf) konvertieren. bzgl der idee mit dem sticker: das geht zwar, aber den sticker kann man nur sehen wenn man die entsprechende lizenz hat. ein work arround wäre sich ein material zu erzeugen das statt dem standard material hintergrundbild dieses porsche emblem hat. nun einer kleinen fläche dieses material zuordnen (eventuell zurechtskalieren). man muss nun nur noch in die materialansicht umschalten (grüne tonne) dann können es alle sehen - egal welche lizenz. mario
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Kalanja, habe es versucht es hat auch funktioniert, aber es hat halt nicht denselben effekt!! Ich möchte das Emblem als Block erstellen (3d teil) so wie du es beschrieben hast ist es ja nur 2d!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für afrob
Du brauchst wie oben bereits beschrieben eine Vektorbild, sonst hast Du keine Chance. Es gibt verschiedene SW am Markt, die aus Pixeldaten versuchen Vektordaten zu berechnen (z.B. Corel), aber die Ergebnisse sind IMHO  gelinde gesagt meist bescheiden (und bei den Bildern die Du hier reingestellt hast, wahrscheinlich noch bescheidener) und können höchstens als Hintergrundvorlage dienen um sauber eine Geometrie aufzubauen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
