  CATIA V5 Drafting
  Verknüpfung von Maßen
Autor Thema:  Verknüpfung von Maßen (1665 mal gelesen)
cornelia2zwerge
CAD- Designer
Sehen Sie sich das Profil von cornelia2zwerge an!   Senden Sie eine Private Message an cornelia2zwerge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornelia2zwerge
Catia V5 R12
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem.pdf
ich würde gerne ein Maß mit der Funktion edit Formular f(x) mit dem Strukturbaum verknüpfen. Die Verknüpfung mit Punktrechnung klappt problemlos. Nur bei Strichrechnung gibt er mir eine Fehlermeldung, dass ich etwas falsch schreibe. Was ist es? (ich habe es bereits damit versucht, das Komma durch einen Punkt zu ersetzen oder ein Freizeichen zwischen komma und Zahl zu lassen)
Bitte helft mir.
Danke im Voraus
Cornelia
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cornelia!
ich würde die formel schreiben:
Stegbreite+0.2mm
bei mir würde catia nämlich wegen den nicht homogenen einheiten meckern. man konstruiert zwar in mm, eingaben in formeln werden aber gemäss SI in kg, m, sek und winkel in rad interpretiert.
also immer mm bzw deg (bei winkel) dahinterhängen.
ansonsten ist das so eine sache mit dem punkt komma. manchmal wird beides akzeptiert, aber um sicher zu gehen immer den punkt nehmen.
ich verwende catia in englisch (bei deutschem winXP), weis also nicht wie das in anderer sprache funktioniert.
mario
cornelia2zwerge
CAD- Designer
Catia V5 R12
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen mario,
ich muß gestehen, ich bin platt. Als ich Deine Antwort gelesen hatte, zweifelte ich sehr, ob nur dieser "Punkt" der Grund war. Aber du hattest Recht und es hat geklappt. Vielen Dank dafür. Mit diesem Erfolgserlebnis am Morgen, fängt der Tag gleich viel besser an.
Auch dir alles gute und viel Spass mit V5.
Cornelia
