 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Bild in Tabelle (2797 mal gelesen)
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: In einer Ansicht wurde eine Tabelle erzeugt. Nun will ich in eine Zelle der Tabelle ein Bild einfügen. Das scheint nicht zu gehen. Nächste Idee: Einfach das Bild über die Tabelle legen, damit es wenigstens so aussieht wie wenn. Geht aber auch nicht, weil das Bild offenbar hinter der Tabelle liegt und von dieser verdeckt wird. Gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern, so dass das Bild über der Tabelle liegt? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
Hallo Jochen, Vorschlag: * leere View erzeugen, Tabelle rein * leere View erzeugen - Bild rein * Mit View posiotion - superpose View 2 ueber View 1 legen Sollte gehen. Wenn nicht, erzeuge doch die Tabelle im Background und das Bild in den Vordergrund in einer leeren View - dann sollte das Bild wirklich VOR der Tabelle liegen :-) Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
annaki Mitglied Mechanische Berechnung
 Beiträge: 36 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
jkaestle Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Das mit dem Background und den leeren Views geht nicht. Die Tabelle liegt immer vor dem Bild. Aber das einfügen der View in die Tabelle klappt super. Us sind unterwegs. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
