  CATIA V5 Drafting
  Laden von CATParts während der Zeichnungsableitung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laden von CATParts während der Zeichnungsableitung (1221 mal gelesen)
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mir ist aufgefallen, daß bei der Bemaßung in der Zeichnungsableitung nach einiger Zeit Catia beginnt, die CATParts in den Arbeitsspeicher zu laden. Dabei beginnt der Rechner sich aufzuhängen.
Als CATPart habe ich nur des jeweilige Teil geladen, daß in der Ableitung gerade bearbeitet wird.
Wo kann hier die Ursache liegen, gibt es hierzu vielleicht in den Optionen eine Einstellung?
Bin für jede Hilfe dankbar!
maxi7
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 04. Nov. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach könnte die Ursache darin liegen, daß Dein abzuleitendes CATPart mittels externer Referenzen mit den anderen Parts verbunden ist. (somit müssen alle Teile geladen werden)
P.S. Wenn sich der Rechner beim Laden der CATParts schon aufhängt wirst Du ohnehin eine neue Kiste brauchen...
Gruß Martin!
