  CATIA V5 Drafting
  Schattierte Ansicht
Autor Thema:  Schattierte Ansicht (3064 mal gelesen)
Kuddell
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kuddell an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddell
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Catia V5 möglich eine schattierte Ansicht zu erstellen?
Ich habe schon im Forum gesucht, habe aber nichts brauchbares gefunden. Mit schattiert meine ich eine Ansicht so wie im Partdesign oder in der Baugruppe Dargestellt bzw. so wie man es von Solidwork her kennt. Danke für eine Antwort.
Gruß Kuddell
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob du das meinst, aber versuch mal den bauteilen matrial zuzuordnen, und geh dann mal auf die ansicht (grüne tonne = matrialansicht). diese muss man eventuell vorher noch definieren.
nun gibt's noch ein paar reflexionen auf zb Al oder CFK wird schwarz etc.
das ganze wird quasi mit texturiert angezeigt.
mario
Kuddell
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Hab ich soeben probiert. Brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kuddell,
brauchst Du eine Isoansicht in Farbe?
Power
Kuddell
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau!!!
Weisst Du wie das geht?
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
mhm,
jain.  Du kannst Dir aber ein Bildchen von Deinem Teil machen und es dann in die Zeichnung einfügen. Das ganze ich natürlich nicht assoziativ, aber soweit ich weiß kann CATIA nicht anders. Kommst Du damit klar?
Power
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich die frage falsch, oder koennte "raster" die loesung sein?
rechtsklick auf den view rahmen und dort ganz unten auf raster umstellen. vorher muessten den teilen im 3D noch farben zugeordnet sein...
dann noch das knoepfchen "3D farben" anklicken (auch in den einstellungen der view und du hast eventuell das, was du moechtest. kannst dann auch hidden lines anmachen und so weiter.
aber ich hab keine ahnung, was eine iso ansicht ist.
wenn du nach raster suchst, findest du auch sicherlich noch bessere erklaerungen hier im forum
stets der christoph
Kuddell
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit war ich auch schon. Man denkt nun mal sowas sollte ein CAD-System können, ist aber nicht immer so.
Danke für Deine Antworten.
Ich bin vielleicht von Solidworks verwöhnt da geht sowas aus Knopfdruck.
Gruß Kuddell
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Christoph hat sowas gemeint (siehe Anhang).
Ist es das, was du gemeint hast, Kuddel?
Tobler
Kuddell
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey es wird doch noch Licht!!!
Das sieht ganz nach dem aus was ich meinte.
Werde es gleich mal probieren und wieder Berichten.
Danke soweit.
Gruß Kuddell
Kuddell
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es!!! Super!!!
Danke!!!
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar älter, aber ich wollte kein neues Thema aufmachen.
Jetzt brauche ich nur noch eine Schattierte Schnittdarstellung. Das will Catia nicht so machen.
Gibt es da Tricks oder sonstige Schalter?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Eine Schattierte Schnittdarstellung geht meines Wissens nur über den Umweg den Schnitt im Modell anzubringen (zB. Trennen oder Tasche).
Bei Baugruppen geht das über die Funktion Baugruppenschnitt.
cembey
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddell 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ich doch keine Schraffur, oder?
