| | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Zu große CATDrawing (1486 mal gelesen)
maitsch Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 19.09.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab wieder mal ein Problem. Wir haben eine Drawing erstellt und in dieser mehrere Blätter. Nun ist die Drawing so groß, dass man mit dieser kaum noch arbeiten kann. So nun meine Frage: wie kann man am besten diese Drawing "zerlegen"? Ich würde am liebsten die einzelnen Ansichten in eine neue Drawing kopieren und wie beim Part Design einfach den Support ändern (Edit Sketch Support). Hätte dann auf jedem Blatt (Drawing) die gleiche Mainview im No Show und würd dann am ersten Blatt die Schnittverläufe mit Linien nachzeichnen. Vielleicht kann mir einer von euch Weiterhelfen bzw. vielleicht hat ja irgendwer eine andere Lösung parat. LG Maitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005 Windows 10, VISI2025
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maitsch
Vorschlag: Die vorhandene Zeichnung einfach mehrfach kopieren und dann die jeweils nicht gewünschten Blätter löschen. Die MainView muss auch nicht unbedingt im NoShow stehen bleiben. Die Schnittverläufe am besten im CatPart definieren, dann können sie auf Blatt 1 eingeblendet werden und bei fehlender MainView in den folgenden Blättern auch noch geändert werden. ------------------ Gruß, Tobler [Diese Nachricht wurde von tobler am 20. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tobler am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maitsch
ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht das Drawing ansich ist, das es so gross werden laesst (z.B. grosse Anzahl von Blaettern), sondern dass die groesse des Produktes, auf das sich das Drawing bezieht, Ausschlag gebend ist. Man sollte also versuchen die Zeichnung so gut es geht nur an Unterprodukte zu haengen, um Lade- und Updatezeiten zu verkuerzen. Vielleicht ist das ja auch bei Dir der Fall, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maitsch
Zitat: Original erstellt von KYD: ...es gar nicht das Drawing ansich ist, das es so gross werden laesst (z.B. grosse Anzahl von Blaettern), sondern dass die groesse des Produktes, auf das sich das Drawing bezieht, Ausschlag gebend ist.
Hi Christoph, leider kann ich dieser Aussage nicht zustimmen. Ich habe ein eigenes Experiment gemacht und kann behaupten, dass die größe der Zeichnung gleich bleibt. Egal auf welche Art (über eine BG oder direkt) Du die Zeichnung mit deinem Part verbindest. Zitat: Original erstellt von KYD: Man sollte also versuchen die Zeichnung so gut es geht nur an Unterprodukte zu haengen, um Lade- und Updatezeiten zu verkuerzen.
Und das wird wohl stimmen. Die Lade- und Updatezeiten kann man sich dabei sparen. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
